To Василий386, коммутаторы Tp-link из 51 и 52 поста тоже питаются от 27в? Выдерживают без проблем?
Питание оборудование по PoE ...
вчера вечером после увиденного и прочитанного, попробовал подключать DLink des1005 от источника превышающего на выходе 5в, так как внутри тоже стоит импульсник на 3,3в. Поднимал до 15в, на выходе 3,3в стабильно, правда как долго может работать под такой напругой вопрос. Не нашел тип используемых МС в импульснике, пришлось опытным путем проверять, до 27в побоялся, но в принципе могу. По цене коммутаторы примерно одинаковые, по функционалу и надежности могу судить только опираясь на Ваш опыт использования Тплинка. Сам использую Длинки. В Тплинке на внутреннем источнике наверное стоят 34063, в связи с этим широкий диапазон вх. напряжений.
В качестве источника питания/зарядного устройства, что используете? В теме вопрос задавался, но ответа не увидел. У MeanWell есть серия AD с функцией заряда АКБ, но малый ток заряда (у AD-155 всего 0,5А). Для себя "мучу" зарядку из комповых БП , чтобы заряжать АКБ большой емкости. Штатные зарядки ибп не в состоянии зарядить такие аки быстро в случае частых отключений.
Сообщение от audito Посмотреть сообщениеВ качестве источника питания/зарядного устройства, что используете?
Ставим параллельно выходу 2 батареи по 12В, соединённые последовательно на 24В и путём регулировки выхода делаем 28В.RK3DDK :)
Всем доброго дня! Так и не увидел ответа про "можно делать ПоЕ свитчи", имеется ввиду отделение от кабеля пар по которым идет питание и организация питания свитча или " допиливание " и питание прямо через джек?
Проверил Д-линк DES 1005A на предмет максимально возможного входного напряжения, на 27в отключается микра (защита), 26,99в работает на 27в откл. На входе тоже стоит емкость 16в, при подаче 27в даже не потеплела, удивительно.
А чего там допиливать ? Подаёшь в кабель на синий и коричневый плюс, а на бело-синий и бело-коричневый минус. В месте установки хаба зелёно-оранжевые цепляешь на порт, а синие и коричневые на джек питания.
Кроме того, не помешает на месте установки соединить оплётку кабеля и минус питания и всё это отправить на землю.
Таким макаром питается до 5 ТП-Линков подряд на длину до 300 м.
Туда же можно подключать Микротики и Наносы, только у наносов питание разведено по-другому: синий/белосиний-плюс, коричневый/белокоричневый-минус.
PS Про Д-Линки я ничего не говорил, потому что те модели, которые шли раньше, были без преобразователей и такому питанию не подлежали.RK3DDK :)
По твоей схеме можно спалить точки. Всё оборудование работающее по РоЕ поддерживает спецификацию IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009 http://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Сообщение от Ferdin Посмотреть сообщениеПо твоей схеме можно спалить точки. Всё оборудование работающее по РоЕ поддерживает спецификацию IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009 http://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_EthernetRK3DDK :)
Сообщение от Ferdin Посмотреть сообщениеВасилий386 , будите думать когда ваши точки сгорят от ваших поделок.
А NS, NB и Микротики работают от любого напряжения от 12 до 27 В. Это в них конструктивно предусмотрено (там имеется такой-же преобразователь) и в инструкции написано.
Причём на микротике это даже написано русским языком возле разъёма питания : 8...30В. И не нужно там никакого стандартного РоЕ за бешеные деньги.
Поэтому, если не понимаете предмета разговора, то хотя-бы не позорьтесь.
PS Вы наверно из тех "специалистов", которые ставят UPS на 220В для питания наноса, от которого он проработает 10 минут, вместо того чтоб поставить БП с батареями и всё правильно соединить, с которым он будет работать 4 часа, а то и больше.RK3DDK :)
