нет доступа по lan Ubiquiti PicoStation 2hp
Эта тема закрыта.
    подскажите кто сталкивался как востановить PicoStation. после грозы пропал доступ по лан . точка работает лампочка питания горит. по радио в веб морду доступ есть . только по лану никак не достучатся . при подключении к компу винда пытается подключится но потом отображается статус без доступа к сети . на точке горят два светодиода , точка не пингуется
    подскажите кто знает в чем может быть проблема. если нужны подробности и фото выложу
    Проблема в том, что лан порт вышел из строя. нужен ремонт.
      проблема в пользователе я бы сказал , нужно во :
      1.Воспользоваться поиском и найти похожую тему
      2.Если же так сильно приспичит написать , то следует грамотно оформлять тему , а не писать да я , да вот проверил - Вчера работало сегодня сдох..
      На первый раз устное предупреждение , Точку в ремонт , а тему под снос .....
