RB2011 spi flash dump
    хотя нет, чегото нехватает, в общем поправлю твой бинарник на досуге, потом зашьешь и посмотрим что вышло
    Дима
      ну, ну, Кузя, подожду правленый дамп! Очень же интересно, что ты там сложишь!!! :search:
        попробуй вшить с нуля, это стартимидж с лоадером плюс ваши настройки самого борда, а вообще там чет не совсем то, я немного почистил, возможно и не заработает
        Дима
          Сообщение от Raindom Посмотреть сообщение
          еще бы смещение и размер лодыря знать :))
          если ленька будет переборота то заведомо рабочий дампик это было бы прекрасно.
          кстати о разборке fwf файлов ничего не известно? Просто это был бы более универсальный способ под любую платформу.
          файлик этот есть бинарник с заголовком, с 00020 начинается тело бинарника. лодырь с 0d000 вроде бы
          Дима
            Спасибо за ответ, да там в открытом виде лоадер лежит уже увидел.
            строка c 0x8c8 decompressing... .init memory... .OK...fail.......RBOK4439ЙнGь..Є.3.08 похожий и я находил у себя, действительно с 0x0d000. есть еще один участок дампа где встречается похожая конструкция 0xACF4
            возможно основной / резервный лоадер, возможно просто обвертки вокруг сжатых структур.
            после заливки Вашего дампа ничего не поменялось так же 0 эмоций на меняемые дампы и поидее не вычитывает так как при подключении в FE порт (6-10) реакции и линка никакого, а при включении в GE порты 1-5 загораются светодиоды 6-10го линков (1->6 ....5->10) и соответственно линк устанавливается, но я теперь больше грешу на флешку (несовместимость?), хотя обе 25й же серии, но бог его знает что атеросу не нравится. При подключении осцилографа на clck (6я нога) на время загорания всех светодиодов видно тактовую частоту, после их выключения устанавливается высокий уровень, на sdin и sdout(5 и 2 соответственно) видно "мусор" тоесть какие то данные ходят.
            Спасибо вам огромное за проделанную работу и возможность отбросить софтовую составляющую. Поищу еще похожие флеши и о результатах напишу.
              да какя там работа...
              у вас дамп неполный это раз, и судя по обрывкам в дампе во время заливки проши процу плохо было, возможно проц немного прибитый... в общем псмотреть питалово кварцы... если нужно можно и полный дамп вкорячить, но не в этом дело, с железкой похоже не то что то
              Дима
                Господа если вы не курсе... то у всех асеросов есть встроенный NVRAM , на этом многие защиты построены, а так бы просто склонировал флеш и запустил.... да не тут то было.
                  первые правильные слова!!!!!
                    причем ни бутлоадер ни фирмварь к нему отношения не имеют.
                    потому и попросил слитый флешак, ... будем считать что вторые умные слова
                    Дима
                      и кстати да, к этой железке никакого отношения сие утверждение не имеет.. но в остальном имеет место в жизни
                      Дима
                        А доказательства ?
                        Менял процыки на MikroTik RB750 и SXT 5HnD все работало с первого раза. Где же в это время была защита встроенного NVRAM ?
                          господа комерсанты шутить изолят'с
                          привыкли свертку crc32 за деньгу толкать вот и тешут свое ЧСВ.
                          Дима
