Только не стебайтесь прошу над сочетанимем базовой станции и того что хочу купить с вашей помощью.
Ситация следующая:
Базовая станция g700ap (прошивка wive) с антенной с углами чуть менее 30. До недавних пор в сочетании с клиентом 5210g прошитой в насос проблем небыло, расстояние 800 метров мешают пару деревьев густых . Но постепенно стали мешать всякие ,эфир загадился. Связь ни какая пакеты теряются даже если просто пинг запустить. 5210 обернул зад в алюминий чуть получше стало но не надолго. г700 поменять не могу так как в 150 метрах питается еще один знакомый тоже с г700 в режиме репитера по дому
вопрос в слудующем на что заменить можно 5210 с меньшим (градусом) встроенной антенной ?чем а тплинке с 60 градусами собирает всю округу даже извините жопой не взирая на дополнительный слой алюминия в 1 мм. присматриваюсь к Ubiquiti NanoBridge M2-18 не слишком ли крутовато на такое малое расстрояние если мощность занизить?
как бы пинг обычный без указания размера пакета , 2,3,2.3 милисекнды бац обрыв опять несколько обрыв .... или обрывов 5 подряд ...
Ситация следующая:
