Нам нужен телефонный автосекретарь ?
    Нужно сделать так, чтоб при звонке на наш номер, что-то у нас поднимало трубку, проигрывало в линию сообщение, и если после этого на том конце провода трубку не положили, чтоб тогда начинал звонить наш телефон и на звонок отвечал человек.
    Задача вроде простая, но решить никак не можем.
    Есть устройство ICON - оно умеет поднимать трубку и проигрывать сообщение в линию, но само по себе не умеет переключать звонок на тел.аппарат. Оно может только дать DTMF команду на переключение для АТС или чего там поддерживает DTMF.
    Не знаем как реализовать готовым решением. Городить самоделку для распознавания DTMF и коммутации телефонной линии с аппаратом очень не охота.
    Может есть какой аппарат, который сам умеет это делать ?
    RK3DDK :)
    DISA + VMIU любая атс типа lg aria soho, либо астериск и голосовой шлюз типа linksys SPA 3102. если оператор только один и атс ненадо то есть аппараты с функцией коммутатора, гигасеты порнослоники и иже с ними. а вообще вопрос уровня детсада.. стыдно должно быть такому матерому кампуторщику =)
      Конечно стыдно, но проводной телефонией никогда не занимался. Вот радио -- другое дело. Даже репитер собственный для конторы поставили на 70 см. Работает с портативками до 20-30 км ! :)
      Входящая линия одна. АТС не надо. Надо всего-лишь проиграть приветствие, после чего начать звонить телефоном. Обычные аппараты с автоответчиком так не делают.
      Можно ссылочку на конкретную модель аппарата ?
      RK3DDK :)
        а сколько по времяни идет сообщение и с какой задержкой звонок должен уходить на ваш телефон после сообщения
          гигасет с функцией автосекретарь, либо самую мелкую атс ту же соху с озвучеными платами. там минимум 3 на 8 идет, можно подключить к шлюзу гсм к примеру... ибо телефон с секретарем стоит как атс http://www.comkas.ru/acsses/icon/icon_aa301.html
            Секунд 10 идёт сообщение, после чего, если звонящий не положил трубку, значит ему нужен сотрудник, значит пусть начинает звонить телефон.
            RK3DDK :)
              Новая АТС стОит как вертолёт. А б/у-шные продают и не знают что в них установлено, причём у продавца это выяснять дохлый номер, ответ один: "Незнаю, приезжайте, смотрите". И это твердят все как один. При учёте того, что ехать надо за 100 км и мы сами не знаем, что в ней должно стоЯть, то этот путь бесперспективен.
              К тому же говорящий ICON у нас уже есть, но он не обладает функцией коммутатора. Уже подумываем собрать просто какую-нибудь схемку, чтоб давала звонок на телефонный аппарат и подкидывала его на линию просто с задержкой секунд на 10.
              Неужели нет способа проще ?
              RK3DDK :)
                атс стоит порядка 7тр, две платы к ней еще 5тр. итого продайте мне вертолет за эти деньги да чтоб не игрушка и летал нормально, =) ваш говорящий икон обязан уметь отправлять на человека. он и звонить должен уметь и хотлайн
                у меня есть соха новая могу за 7тр продать, плюс плату дисы и вмиу докупить, а так tomo.ru не плохой магазин по телефонии
                  С проблемой разобрались, купив ICON AN101. Он ставится в разрыв телефонной линии и делает как раз то, что надо.
                  RK3DDK :)
                    может 301
                    чет про 101 не слышал
