проблема с nanostation M2
Эта тема закрыта.
    парни подскажите. насос м2 попеременно мигают индикаторы уровня сигнала. пинг есть по адресу 169.168.1.20 но на веб морду не пускает. пробовал прошить через телнет прошилась нормально однако всеравно пинг есть а веб морды нет
    Последний раз редактировалось romasvd; 28.09.2013, 19:50.
    Возможно флеш сдохла. Нужен лог консоли.
      как сделать этот лог?
        уже не мигает попарно?
          Сообщение от greenday Посмотреть сообщение
          мигает
            есть транзистор возле кнопки ресета. может быть его коротнуло. или флешка посыпалась. или еще что-то...
              давайте парни советы как ее сделать я радио любитель поять могу)
                есть транзистор возле кнопки ресета. может быть его коротнуло. или флешка посыпалась. или еще чтото...
                я его выпаял. похоже чтото еще.
                  Сообщение от romasvd Посмотреть сообщение
                  ну так что вам мешает взять в руки тестер и проверить всю цепь что отвечает за ресет , там не так уж и много деталюшек.
                    я всю обвязку транзистора и сам транзистор выпоял было кз. сечас кз нет но насос уходит в сервис режим
                      Бывает иногда так грустно что и вход ресет уносит. Только замена процессора.
                      Померять напряжение на входе ресет. Не должно быть нуля.
                        Сообщение от awk Посмотреть сообщение
                        а в какой точке мерить? или ноге прцессора.
                          такое стыдно спрашивать! не хотят нихрена делать... взять тестер та 10 мин им потыкать не судьба??? :mda:
                            не хочу ругаться. может ты и тыкаешь и меришь авось.. я по другому подхожу к ремонту. у процессора сколько ног? прежде чем писать подумай.
                              я писал
                              Влад писал
                              и был получен ответ
                              А я вот хочу поругаться и буду ругаться , у вас что Гугл забанили, >>> поиск отключили или что? <<<
