Да, модем работает хорошо с внешней антенной
Переделка 3G модемов под внешнюю антенну
Кто подскажет почему нельзя припаять вывод под внешнюю антенну вот так,не выпаивая разъём ?
Понятно что напрямую потери будут меньше. Но всё таки такой вариант работать будет?
Модем нужен только для кратковременного подключения с разными симками и определения наличия связи от разных операторов. Гигабайты информации через него качаться не будут.
Плохо видно, но качественнее нечем сфоткать.Модем е1550.
разрешите вопрос не по теме? Не устраивает меня что толстый кабель тянет пигтейл того и гляди выломает. Идею засунуть модем внутрь компа вынашивал давно. хочу снять передние юсб и прицепить внутри компа, так чтоб укоротить до 5 см пигтейл и вывести из корпуса f female,закрепив ее в отверстии. Увидел что передний юсб шлейф длинный, около 70см,где то читал что кабель юсб должен быть не более 20 см. Прицепил модем для проверки rssi -81 rscp-92 ec/lo-11 тогда как в заднем юсб -82, -93, -11, видимо сказывается кошмар из проводов находящийся сзади около модема.
Ну и собственно сам вопрос. не поплохеет ли модему если я, посути вставив f маму в корпус,соединю оплетку кабеля с компом? к слову биквад чувствительно кусается током, если его трогаешь.
прилепил на термоклей прямо к корпусу видеокарты, теперь модем защищен,находится в более менее охлаждаемом месте,вдали от паутины кабелей выходящих из компа, и через решетку системника виден его светодиод. юсб шлейф пока не укорачивал. p/s решетка от модема находится в примерно 6 см. на фото кажется что вплотную.
Последний раз редактировалось Vodkaman; 26.02.2020, 16:54.
сСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеМне кажется на термоклей это не хорошо. Надо было прикрепить винтами там где есть земля, или планку usb оставить на месте, а для модема спаять/купить короткий шнурок usb (можно передернуть, когда рестарт не помогает).
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениепланку usb оставить на месте, а для модема спаять/купить короткий шнурок usb (можно передернуть, когда рестарт не помогает).
1 - отверстие под кабель, 2 - под короткий удлинитель usb.
- 1 нравится
