Как настроить мимо антенну?
    Пример: база наностейшн М5 --- клиент нанобридж М5.
    Бридж выдает:
    Horizontal / Vertical:-85 /-75 dBm.
    Как нужно направлять антенну, чтобы поднять показатели горизонтальной поляризации? влево-вправо, вверх вниз, или методом тыка? :wacko:
    для начала поменяй голову бриджа! Если картина не изменится - НСМ5! Радио на точках с косяками может быть!
      нет головы попробовать. при таком сигнале до 20м качает.видимость возможно ограничена.
      нсм5 связан еще с нсм5 метров 300 сигналы по обеим поляризациям норм. дело возможно в частоте. стоит 5150.
      такая же проблема с омнитиками.точка + 3 клиента. все новые. тоже перекос по сигналам. причем у 2-х клиентов сигнал выше на порядок по одной поляризации,а у третьего наоборот, по другой.Все работает, но не так как надо. нв2 спасает. без него клиенты отпадают постоянно.
        Ну тогда возможно дело и в прямой видимости! Но все же бриджика стоит поменять :derisive:
