выбор мощного роутера
    Всем привет. Нужен толковый роутер. К роутеру по wi-fi будет подключатся до 4 человек и по кабелю еще 10 чел. (через свитч). Входной канал 100mbit соединение будет держать роутер pppoe.
    Брать MikroTik RB751U-2HnD с wifi или какой-то другой микротик смысла не вижу, т.к. ограничивать скорость, правила создавать какие-то и т.п. нет необходимости. Tenda W316R думаю не справится с этим в общем поправьте если я не прав
    :wacko: ну и зря... смотрите в сторону микротика!
      просто о его настройке я мало чего знаю, да и неужели нет из обычных роутеров я же не говорю подешевле
        ubnt airrouter жует 100мегабит легко и непринужденно
        Дима
          ну не знаю как он, но Нанобридж М5, в режиме клиента с pppoe больше 56мбит не подымал, и при торенте когда им качал, то на страницу какую либо зайти проблема, а когда ставил бридж в режим моста, и на пк pppoe то 94мбит и все четко.
            а у меня как то тот же нанобридж 90 выдает не напрягаясь судя по топу, и линк на каких то 10 км
            Дима
              ну хорошо если все - таки вернуться к миротику, то на какие модели обратить внимание ?
                RB450G
                  RB450G
                  спасибо. а этого мне будет мало MikroTik RB951Ui-2HnD ??
                    ну хош этот бери :)
                      на сайте микротика про роутерборды написана реальная производительность на том или ином трафике, в общем цифры отрезвляющие. я бы драйтек брал.
                      Дима
