Есть точка DWL-2100 AP, очень хочется разобраться почему не работает Lan-порт, при подключении 10 мб/с работает индикатор проводной сети на точке горит уверенно, пинг есть, но может запросто разорваться, при переводе на скорость 100 Мб/с связь с точкой теряется, индикатор проводной сети очень часто моргает... Вчём причина кто может подсказать?
Неисправность DWL-2100 AP
А вы к заведомо рабочей сетевой карте ее подкл?
Она новая или уже жарилася гдето?
Как проявляеться частое мигание индикатора проводной сети?
Может у вас троянская атака с компа,и ложит вашу точку.
Как это нельзя апи поменять? может не правельно меняете?
если нельзя совсем-флешь на точке -трупс.
Либо битая сеть на самой точке либо сетевуха труп.
Такое поведение ее может еще свидетельствовать о подгоревшем трансформаторе(тот что между витой парой и сетевым чипом). А может и поджарело микруху. Или обрыв в кабеле.
откуда вывод, что сгорел чип atheros ?
греться - это его нормальное состояние.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
Имеется точка 2100 с паленным лан портом, казалось бы можно иё использовать в качестве рипера (WDS+AP), так нет, потянул бес перепрошить иё в BB и посмотреть сиё чудо. И тут влеталово, после перепрошивки режим AP не выставился, невыставился и после сброса, и чуствовал же одним местом шо может не выставится.
Судя из статьи есть какаято резервная.
При удачной загруке резервная затирается текущей? или можно както нехитрыми манипуляциями вернуть преведущюю прошивку?
Посмотрите на наклейке FirmWare прошивки, Скачайте ее с сайта длинк и прошейте через acowa FTP ProgrammerЛокальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
если набрать в терминале после подключения help
то можно увидеть команду
set apmodeЛокальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
