Запущен тестовый сервер с программой Easyhotspot
    Этот сервер будет полезен тем, кто хочет протестировать в работе всю систему. В отличие от демо-сайта, на тестовом сервере установлен ИМЕННО ПОЛНОЦЕННЫЙ сервер биллинга хотспота, а не только лишь один веб-интерфейс программы Easyhotspot.
    Иными словами, тестовый сервер может обслуживать внешние роутеры как в «Варианте №3», показанном на странице "Варианты построения сети хотспота" http://dmitrykhn.homedns.org/hotspot...es/47-networks
    Благодаря этому вы можете активировать Chillispot на вашем роутере, прошитом прошивкой от DD-WRT, и настроить его на взаимодействие с тестовым сервером, на котором установлена программа Easyhotspot. В результате вы сможете непосредственно «в работе» проверить все возможности и функции программы.
    Вход в программу Easyhotspot тестового сервера расположен по адресу:
    http://91.204.72.65/easyhotspot
    Чтобы войти в программу как Администратор, введите в окне авторизации следующие данные:
    Логин: admin
    Пароль: admin123
    Чтобы поработать в роли Кассира, вводить нужно такие данные:
    Логин: vcool
    Пароль: vcool123
    Инструкция, в которой указаны все параметры, необходимые для настройки вашего роутера с прошивкой DD-WRT, чтобы подключить его к тестовому серверу, доступна по ссылке:
    http://wifi-hotspot.zp.ua/uploads/co...i_for_test.pdf
    Еще один облачный гений нарисовался
      а может сделать халявный сервис с генераторами аккаунтов... ну даже незнаю, ну блин чтото облачное для лан23шников
        нахера -зачем?
          ну чтоб работало, чтоб халява
            сервис чего именно ? :to_becom:
              Сервис проверки защиты данных, чтоб не было ситуаций как в этой теме:)
                :haha:
                  страница авторизации http://91.204.72.65/cgi-bin/hotspotlogin.cgi?res=notyet&mac=11
                    вот такой еще вариант http://37.53.85.116/cgi-bin/hotspotlogin.cgi?res=notyet&mac=11
                    Последний раз редактировалось ALYRM; 24.11.2013, 17:20.
                      вы хотите сделать халявный hotspotlogin.com (или типа того)?
                      чтобы все участники лан23 (или же по иному признаку), создавали себе аккаунты?
                      и после этого перенастраивали свое оборудование на работу с внешним радиусом?
                        возможно =)
                          Я так понимаю, что Easyhotspot будет работать только с белым ip ? Т.е. если провайдер мне выдает статический серый ip, то я в пролете ?
                            Речь про айпишник сервера с программой? или про айпишник роутера?
                            Собственно, зависит от построения всей системы.
                            Изначально Easyhotspot был комплексом, который устанавливался на компьютер с двумя сетевыми картами. На одну поступает интернет, ко второй подключается локальная сеть хотспота. Трафик клиентов идет через сам сервер. В таком случае, серверу все равно, какой у него адрес, а управлять им можно скажем так, "локально": как с самого сервера, так и с "соседнего" компа локальной сети, так и с компа - клиента хотспота. Чтобы управлять извне - да, нужен либо белый айпишник, либо приколы типа Teamviewer...
                            Впоследствии в программу была добавлена возможность управления внешнирми роутерами, в которых установлена прошивка, в которой есть Chillispot или Coova-Chilli (прошивки от DD-WRT или OpenWRT), а также те, у которых есть встроенный хотоспот (Captive Portal), например, mikrotik. В таком случае роутеры "общаются" с сервером хотспота по протоколу RADIUS. При таком построении системы, серверу однозначно нужен "белый" айпишник, чтобы роутеры могли по нему обращаться к серверу с запросами. Роутерам "белый" айпи-адрес ЖЕЛАТЕЛЕН, НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН. Все запросы RADIUS-а идут от роутера к серверу, а ответы сервера - уже считаются "related"-трафиком. Поэтому, роутеры могут находиться и за NAT-ом. В таком случае НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ЕДИНСТВЕННАЯ функция - принудительное отключение клиента из админки сервера (т.к. это единственный случай, когда команда RADIUS должна пройти от сервера к роутеру, будучи "new"-трафиком (запросом) и не сможет сама пройти NAT)
                              Написаны инструкция и ряд файлов (и для самого роутера и для сервера биллинга), позволяющие "связать" оборудование Mikrotik с Easyhotspot на все 100%!!! То есть, в итоге, активированный в роутере Mikrotik хотспот будет взаимодействовать с сервером RADIUS биллинга Easyhotspot, и также, что не менее важно, после такой настройки роутер будет использовать именно многофункциональную страницу авторизации от модифицированного Easyhotspot-а (а не встроенную в роутер "сиротскую"). А это дает:
                              • "Страница-подложка";
                              • Показ рекламы, как до, так и после авторизации;
                              • Гостевой доступ;
                              • Автологин;
                              • Менюшки платежных систем;
                              • Кнопка для перехода в кабинет пользователя;
                              ...и многое-многое другое...
