wa5210g линк 600 метров
    Всем привет!
    Возникла проблема, был линк 2 wa5210g 600 метров без прямой видимости мешали деревья.
    При этом была листва густая и все работало скорость около 10мбит.
    Вот уже осень листья опали точки стало видно визуально, но сигнал остался какой был и с листвой, а вот скорость упала до 1мбит.
    Уже и по каналам прыгал, и мощность перебирал, работает только на 6 и 13 остальные сигнал есть но пинги 1 через 10 проходит.
    Точек по кругу мало 3 штуки на 6 канале 2 штуки на 1.
    Не знаю уже что делать, мысль одна перешить в наносы.
    Вот собственно и вопрос будет ли толк?
    У меня собственно аналогичный расклад 2 тплинка 5210G один в режиме роутера другой в режиме клиента,расстояние 900 метров мешает листва,листья опали и точки визуально видно тариф 15мбит\сек тесты показывают 13-15мбит\сек а как проверить реальную пропускную способность радио этих точек?доступ к ftp провайдера невозможен.
      Сообщение от hustru Посмотреть сообщение
      Всем привет!
      Вопрос ещё в том, с каким сигналом мешают эти другие точки. Наверняка когда листья опали эти точки стали мешать ещё больше, оттого и работает только на 6 и 13. Прошивка да, поможет. На левом канале заработает.
        Ну вообщем я уже сам допер.
        Сигналы усилились от них вот и попа настал.
        Будем шить.
        Спасибо.
          более узконаправленые антенны уменьшить мощность до самого низкого,при котором есть уверенная связь и да использовать нестандартные частоты если необходимо, главное узконаправленые антенны и проверить что точки доступа не испортились
