Сообщение от Peeoner
новые точки доступа D-link DAP-1160
да ужжж...жаль что никто тут не юзает D-link DAP-1160 ... суть в том , мне настроить её нада один раз и забыть , а штудировать из-за этого весь форум не вариант ...спросить не у кого, ближайший живой спец по вопросам WI-FI за 300 км от меня ...потому невольно самому приходилось настраивать все и зиксель и концептроник , скажу честно сильно не вникал в то что делал заработало и мне этого хватало ... но этот чертов D-link DAP-1160 :mda: сорри за офф топ
Менеджер Acowa и не будет работать с другим оборудованием, он по telnet команды отправляет, которые есть в 2100BB и 2100 прошивках, в других точках с vxworks функционально команды похожи, но называются немного по другому, потому и не совпадают с менеджером Acowa, а в последнее время длинк стал заливать линух в точки и пароль с командами в telnet совсем другие.
дап 1160 на родном прошивке "дермо"
попробуйте Conceptronic или wive-ng , уменя несколко таких стоит с прошивкоий Conceptronic и работает нормално (около 10 человек висит в одну АП) но иногда бивает проблеми (момент глукает момент нармално работает долгие время).
да эшо , я исползую Conceptronic 1.26 версю , он нармално работает чем 1.25 верия.
с час испитаю wive-ng , надо посмотреть што получится .
Сообщение от mishaai Посмотреть сообщениедап 1160 на родном прошивке "дермо"
Сообщение от roro Посмотреть сообщениеИ еще минус 1160 в том, что в
Завалил её нах.
сначало прошил через веб концептроник 1.25 которая для г700ап, т.к. не прокатывает режим загрузки через 5 сек неполучилось, вот через веб заколбасил, прошивка заработала нашол девайс по адресу 10.0.0.1, потом хотел прошить обратно в длинк, тоже через веб пишет чёта типа инвалид потом пробывал конц 1.26 для г700ап тоже инвалид, ну и с дуру взял 1.26 с оф сайта и теперь труп.
Мож кто подскажет какие идеи по востановлению или отложить до лучших времён?
Подцепил к убитой DAP-1160 консоль пишет:
Код:UART1 output test ok Uart init mfid=000000c2 devid=000022a8 Found 1 x 4M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2007.07.05-16:20+0800 version 1.4a , CAMEO version v1.00.r 06 [16bit](180MHz) Undefined Exception happen.
Сообщение от miha Посмотреть сообщение192.168.1.6
Но тогда не будеть пинговаться. Попробуй по ТФТП залить родную прошивку.
Тебе сюда: http://forum.nag.ru/forum/index.php?...8&st=0&start=0 Мы через такое уже проходили.... А на клавишу ESC реагирует? Если да - то бут целый и по tftp без проблем можно залить прошивку.
