офсетная антенна - настройка
    Сообщение от diman_neo Посмотреть сообщение
    Где бы взять бинокль на 17 км ?
    Настраивать надо не днем, а ночью, а маяки еще х.з. придумали, а мигающих фонариков счас за 100 р. братья китайцы везут вагонами.
      трассу смотреть днем а настраивать пофиг когда. и никакие фонари ненужны на такое расстояние.
      15-18 км это горизонт . достаточно компаса, или жпс
      Дима
        не видно днем ничего ))) Завтра будет видно. Приложим максимум сил.
ID:	216524короче результат: -84 на ширине канала 5 Mhz и частоте 5180. Уходишь на другую частоту и только хуже. Добились 4-6 мегабита ))) Результат нас совсем не порадовал.( Будем менять точку стрельбы. 32 км следующий опыт. как только так отпишусь. (были наносы М5 и М9 в фокусе и 0.9 антенн и родного зеркала от юбиквити. ) Кстати спутник в 1000 раз проще поймать. ловили 3.5 часа. ))
            нету прямой видимости значит))) деревья!
              Вы таким макаром ничего и не добьётесь. Сделайте нормальную мачту, чтобы была по высоте метра на 1,5 выше тех.этажей (или на чём вы там сидите) и будет вам счастье, а так у вас сигнал теряется в крышах. Даже если точку поднять на пол метра выше - уже должен быть эффект. Да и мачта, на которой верхняя точка, тонкая какая-то. Её штормить будет при сильном ветре, а это уже обрывы соединения...
                Вам что-то мешает. Мы с NanoStation М5 в 60-см тарелке, с рук, стоя на земле возле машины, тестировались на 16 км. Всё у нас сразу поймалось, только руки тряслись и сигнал прыгал. :)
                RK3DDK :)
                  + . Судя по фото так оно и есть. Я на 18км бриджом вязался к бриджу с земли (конечно от рельефа многое зависит). Т.к. это был 1й пробный шар на среднее расстояние и не было уверенности в прямой видимости (зима, дымка), радости не было предела. Замерзли, поэтому вечером линк был обмыт :)
                    Нет прямой видимости. Вот на дальности 17км в 2.4ггц с тарелкой 0.90 связывался с помощью USB адаптера и антенки биквадрат с земли.... Так что ищите другой маршрут....
                      по теме. антенны однозначно поднимать над крышей, как тут писали. не забываем про зоны Френеля, первая зона должна быть открыта процентов на ... ну.. 70. то есть через щелку 2 метра между домами будет плохо работать линк, если заработает. для 17 км радиус первой зоны около 23 метров. это значит, что от мнимой линии, соединяющей обе антенны, до ближайшего препятствия в середине линка должно быть не меньше 10-17 метров.
