Чем сщитать трафик нэта?
    а умеет 822 работать с несколькими внешними каналами ? (ну когда 3 и более выходов в инет от разных провайдеров)
    Последний раз редактировалось linc; 21.07.2009, 00:25.
      да , и с резервированием
      QUO NON ASCENDAM
        а динамически перераспределять скорость (поровну между активніми абонентами) умеет?
          А... а ихний форум почитать не пробовали?
          QUO NON ASCENDAM
            ну наш же форум лучше ихнего))
            пока меня устраивают другие продукты. но если мне скажут, что и этот продукт может то что мне нужно - тогда я стану читать ихний форум)))
            так динамически перераспределять скорость (поровну между активніми абонентами) умеет?
              Сообщение от linc Посмотреть сообщение
              и всеже я так и непонял что луче для билинг програму ! дело втом что у меня есть вазможность раздать инет так вот я нехочу чтобы клиенты не загружали канал вот и хачу раздовать по копейкам трафик но с учетом чтобы таким оброзом ограничеть клиентам фанатизма закачки
                вот когда я найду ответ на мои вопрося тебе скажу
                  и идиго вроде говорят норма ! IdecoICS
                    а не знаеш, умеет ли он динамически перераспределять скорость (поровну между активными абонентами)?
                      шас покажу что она может
                      Подключение к нескольким провайдерам 33
                      и ограничения скорости интернета
                        так она может динамически распределять свободній канал между активніми аонентами, или только статические ограничения максимальной скорости?
                          я так подумал луче вот это Netup UTM 5.2.1-005
                            спасибо, попробуем.
                            шеф, да мне и траффик инспектор подходит. он все умеет. засада в том что нужен нат на 2 внешних интерфейса именно под икспи.
                              спасибо, попробуем.
                              IdecoICS она работает супер кстати можно системник собрать за 150 доларов и он на нем литает толька сетевые возми суриком+ я поставил работает пока нормально веб интерфейс есть и прочи можно брать интернет с 2.3.4.5 сети и так дали сколька сетевые поставиш столька можно брать !
                                У меня в сети получаем интернет от двух маршрутизаторов АДСЛ. только ИП адреса шлюзов разные ... Это что ль IdecoICS может суммировать трафик? . Вроде это мог только микротик....
                                Уточни пожалуйста.
