    Сообщение от VFin Посмотреть сообщение
    Для информации.
    BiLoop.
    Провод 4 кв.мм. Диаметр кольца 36 мм. Расстояние от рефлектора 13 мм.
    Углы 55 х 55 гр. (по уровню – 3 dB). Усиление 10.8 dBi
    Все размеры от центра провода.
    Двойной BiLoop.
    Провод 4 кв.мм. Диаметр кольца 35.6 мм. Расстояние от рефлектора 8.2 мм.
    Расстояние от рефлектора намного отличается от стандарта 15 мм, особенно во втором случае вообще 8 мм. Как обьясните этот факт?
      С увеличением числа колец Biloop - увеличивается сопротивление. Для того чтобы привести общее сопротивление антенны к 50 ом – уменьшаем расстояние до рефлектора.
      Проверил расчет BiLoop в MMANA. Диаметр в 36 мм вроде подтверждается. А вот расстояние до рефлектора еще меньше получается. 12 мм.
      Хорошо бы проверить расчеты в HFSS. Может кто займется на форуме?
        Оказывается уже есть расчеты от Рeeoner.
        http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1920&page=2
        При диаметре колец 41 мм и расстоянии от рефлектора 15 мм у него резонанс получился на 2.2 Ггц и КСВ=1.25
        Так что похоже расчеты верные. Вот только как с практикой они согласуются?
          Ну так это самый сложный момент. Я пробовал. Не получается у меня придумать легкого согласования. Как соединять рамки? Кабелем, полосковыми линиями, сверху, снизу, сбоку или вообще за рефлектором? Есть идеи? Сопротивление 100 ом двойного BiLoop получается при высоте в 12.5 мм над рефлектором.
          вся фишка фазированных антенных решеток в системе питания :)
          вариант подключения фидера.
          а к чему там относится надпись 75 Ом?
          Последний раз редактировалось mcWit; 10.06.2009, 07:14.
            перечитал всю тему и возник вопрос: насколько критичен диаметр провода колец, к примеру 1.5-2.9 мм
            (в оригинале 1.7мм, но с таким диаметром не имеется) ?!
              Вам нужен график зависимости рассогласования системы от диаметра провода? или просто ответ - да, зависит
                рассогласование системы, насколько я понял, имеется ввиду в случае использования некоторой длины питающего кабеля.
                в оригинальной статье в сносках "Misc Notes" обозначено "I originally used 3.2mm (1/8") Mang-Bronze welding rods. These are really hard to bend and I have since built these antenna with bits of broken toy railway track, and also with 2mm copper wire (strands from a discarded offcut of 16mm power cable). All worked equally as well, so my suggestion would be to use the copper wire, as it is by far the easiest to work with."
                т.е диаметр провода использовался от 3.2 до 2 и на характеристики антенны это не повлияло.
                  При изменении диаметра полотна изменяется резонансная частота, ширина полосы пропускания и коэф. усиления.
                  НАСКОЛЬКО - нужно считать. Иначе получится такой ответ:
                  На практике: ВЛИЯЕТ. Но не очень )).
                    Всем привет!Вот посчитал на HFSS-11,размеры взял те-же что и у вас ,только кольца из меди сечением 2.5 мм и расстояние до рефлектора 12 мм ! в принципе и результаты расчета такие же.Попробую повозится с коаксиальной запиткой ..посмотрим что получится:mda:
                    Последний раз редактировалось ua9yed; 16.06.2009, 20:26.
                      Получаются не большие искажения симметрии.Собственно так и должно быть при таком питании.
                      Последний раз редактировалось ua9yed; 17.06.2009, 16:21.
                        А я вот такое нагородил. Работает даже. Размеры брал из калькулятора тут - http://www.wikarekare.org/Antenna/bicircle.html считал под первый канал. На оцинковке пробил отверстия гвоздём и туда вставил стойки и запаял. На стойки предварительно припаял восьмерку готовую, сами кольца - на патроне от лампы гнул. Для согласования - пустил кабель по стороне и вывел возле стойки. Всё покрыто 2-3 слоя лака. Стоит оно с 40 см. кабеля (что то типа рк 50-2-13 или что то подобное) на окне у товарища возле ноутбука. (на него прицепил разьем для внешней антенны). На встроенную антенну ноутбука сигнал был -88 -84. (через 2 грязных стекла, крону дерева и 100 метров со вторым деревом) с такой антенной стал сигнал -75 -78 (по нетстамблеру).
                        Считаю, что результет хороший. На базе стоит просто патч как у меня на аватарке.
                        Кстати, может не в тему, но антенна хорошо работает, когда кольца вертикально - т.е. поляризация горизонтальная ... но вот патч стоит вот на фото последнем. Что то я думал - что так вертикальная поляризация.
                          вот, что получилось с Bi-Loop + GA800BT
                          тема на форуме
                          Последний раз редактировалось slashST; 10.07.2009, 17:03.
                            MacMil , разъем, который ты используешь, не предназначен для работы на частоте 2,4 ГГц, его максимум это 300 МГц, а дальше все согласование зканчивается на твоем разъеме, ну конечно пайка... тренеруйся.
                            А если надо буллет приделать, как тогда, посоветуйте.
                              Пожалуйста посоветуйте оптимальное крепление бокса из под CD с антеной внутри к мачте. Передумал много вариантов: и хомут по диаметру прозрачной крышки и метал. пластину на заднюю сторону основания бокса и еще куча идей...
                              Может кто поделится фотографиями узла крепления и описанием.
                              Хочется чтоб крепление было надежным, т.к. ветра в моем регионе бывают ОЧЕНЬ сильными.
                              Заранее спасибо.
                                Подскажите пожалуйста нешарящему в антеннах человеку: на билуп нужна грозозащита при установки на крыше 10этажки? А если рядом есть более высокие дома и деревья? А если на балконе 8го этажа?
