Вопрос: расстояние от рефлектора до излучателя(проволочки) должно быть 1/8 длинны волны, или расстояние до центра проволочки.... как должно быть ? Или толщину проволочки не нужно учитывать?
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеОт касательной к окружности провода
:sorry:
PS. извиняюсь конечно но мне не понятно.
Тем более вопрос был про расстояние
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеА сколько касательных можно провести к окружности?
ИМХО все выше само собой разумеещееся...
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеТем более вопрос был про расстояние
11-Model.pdf
вот как сделать...
в точки питания установлена стойка, она поднимает резонанс антенны на 100 -150 мегагерц
при этом антенна становится широкополоснее... если это не нужно стойку не нужно ставить!!!
и больше не задавайте вопросов....
и она лучше биквадратаПоследний раз редактировалось kuslik; 25.01.2010, 01:06.
В этой схеме явный ляп(11-Model.pdf).К симметричной антенне в одной из точек запитки подключен асимметрирующий элемент от рефлектора?!А кабель исполняет симметрирование(посредством его проводки через точку нулевого потенциала),как для симметричной антенны.Изменение формы зига(прямоугольной) на окружности даёт мизерную прибавку усиления.Максимальное усиление зиг имеет при длинне стороны 0.375L,что соответствует диаметру окружностей ок.55 мм ,а установка дол. директора поможет привести входной импеданс к 50 омам и всё это добавит усиление антенны почти в два раза(до 9/10 дБ - против 7/7.5 у исходного билупа)
На стр. 23 второй темы этого раздела форума есть в моём посте снимок зига с директором,посмотрите.Коэффициент перекрытия по частоте у зига 1.5.Но 50 Ом он имеет в нижней части рабочей полосы.А максимальное усиление в верхней.Директор позволяет понизть сопротивление антенны на частотах максимального усиления до 50 Ом.
