Задался вопросом максимально простой в сборке антенны. Получилось так:
К антенне подсоединено 2 м rg-58. Имеется 500мВт адаптер tp-link с родной антенной 5dbi. При подсоединении к dwl-2100ap она показывает 50% сигнал. При использовании этого билупа - 70%. Прирост не очень большой. Судя по http://www.wikarekare.org/Antenna/bicircle.html билуп 14dbi можно сделать. В чем моя ошибка? Насколько сильно падает КСВ при ошибке в размерах на 1 мм? Если удастся догнать сигнал до 90% выложу 5-минутное видео по оптимизированному алгоритму сборки антенны :).
Не берите вы это китайское барахло неизвестных производителей (дешево, но работать норм не будет, заявленным характеристикам не соответствует) . Сделайте лучше нормальный биквадрат и все...
а что неправильно? Отличия от "официальной версии" - отсутствие трубки(в итоге получается 15 мм некоаксиального проводника) и наличие проволок на поверхности отражателя(занимают менее 1% его поверхности). Эти отличия разве сильно влияют?
И где можно посмотреть сравнение китайских антенн с нормальными?
Вариант правильной запитки зигзага Харченко и не важно как он выглядит - круги или квадраты ,важно симметрирование.
на фото заготовка биквадрата без рефлектора.
У меня тоже не пояются оплётка.Кабель rg-58\u.Расскажите секрет пайки .Летом испытывал такую же проблему с rg-8
Мож надо потренироваться в способах пайки?! попробовать применять какие нибудь флюсы активные... Ток не забываем потом промывать пайку!
Иногда кабель (особенно не "свежий") не реально залудить просто канифолью и тогда в ход идут активные флюсы.
