    Может проще вы скажете каким вы флюсом паяете ,пожалуйста, я тоже пробовал разный .
      nc-f500 rma-323 последний нужно смывать
        спасибо большое.Будем поять
          Вопрос по грозозащите, насколько я понял, бикруг в грозозащите не нуждается, а порт LAN точки доступа находящейся на той же мачте что и антенна, пигтеил 25см, его нужно защищать, ну и порт сетевой карты?
            poluss
            экранированый FTP с заземлением внизу)
              прошу прощения если повторюсь, но есть вопрос.
              хочу билуп в фокус сетки параболической поставить, так вот, где этот фокус находиться должен, на рефлекторе, вибраторе, аль еще гдето??
                На фазовом центре
                  прошу прощения, попробую перефразировать, где должен находиться билуп, а точнее его вибратор (рефлектор) относительно фазового центра прямофокусной параболической антены?
                    Смотри пост 352
                      у Вас паразительный талант разьяснять интересующие новичков вопросы, спасибо Вам за то что Вы есть!!!
                        Сообщение от MixX DeDrug Посмотреть сообщение
                        MixX DeDrug, билуп не самое правильное решение для облучателя параболы. Площадь полотна больше площади сфокусированного потока ЭМПоля. Да и характеристики билупа даны для плоского фронта волны,т.е. реальные характеристики его, как облучателя будут занижены. По моему ,точка фокуса параболы должна находится чуть дальше рефлектора.Желательно подобрать место установки по макс. сигнала. Угол ДН по уровню минус 10 дБ ок 90 градусов.
                          Здравствуйте!
                          это из книги Харченко
                          по тем размерам что тут указаны я насчитал для Ф=2100 периметр 113мм
                          а по калькуляторам би луп и би квад получается 142мм
                          Толи лыжи не едут....
                          в чем моя ошибка?
                          Заранее Вам спасибо!
                            а у меня вот такие размеры получились:
                            длинна 146.2 мм
                            высота над рефлектором 18.3 мм
                            размеры рефлектора ,ширина 119.6 мм ,длинна 166.2 мм(минимум)
                            я правильно пересчитал?
                              Сообщение от aleksey19rus Посмотреть сообщение
                              Здравствуйте!
                              в чем моя ошибка?
                              Перед тем как брать размеры из книжек, сначала стоит разобраться в физике работы конкретной антенны. Ещё неплохо знать рабочую полосу частот стандарта CDMA2100. Тогда бы Вы антенну считали не для частоты 2100 МГц и получили бы периметр одной рамки 156 мм( для стороны квадрата 0.25 Lmax).
                                рабочую полосу я знаю, данная частота взята как пример, я почему то подумал что в книге приведено общее описание зигзага Харченко и именно исходя из этого стоит делать построение, но похоже я ошибся.
                                Ранее пользовался для построения калькулятором таким как представлен выше, но тут решил заглянуть в книгу, пересчитал 2 раза и понял что не то...
