    Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
    круговой bi-loop никто не изготовлял? я бы повторил. нужно.
    В частности хотелось бы услышать мастера этих антенн scart3
    P.s Щас прикупил волновод РК (хочу сделать жесткий переход от антенны напрямую до разьема ТД).
    и кабель Radiolab MIL-C-17D PEEG для опытов :)
    Года уж 3 как делали ,практичнее вернее технологичнее но разницы абсолютно никакой.
    У итальянцев давненько масса тем была по билупу с замерами и тестами, калькуляторами 2.4 и 5 ггц http://www.wikarekare.org/Antenna/bicircle.html итд.
    (собсно откуда и было давно содрано)
    QUO NON ASCENDAM
      да мне интересно увидеть решение по аналогу с биквадом с круговой ДН
      типа как тут: http://www.vallstedt-networks.de/?rundstrahler.htm
        Даже двойной bi-loop сложнее гнуть чем двойной биквадрат , круговой технологичней всетаки с прямыми углами.
          Двойной bi-loop гнуть намного проще чем двойной квадрат , включите 3d "мышление" ;)
          QUO NON ASCENDAM
            А будет ли от этого прирост в усилении?
              Сообщение от Sensation Посмотреть сообщение
              А разве это преследуется?
                "Билуп" и "биквад" оно-же двойной квадрат, зигзаг Харченко, оно-же Z антенна Харченко. Это все "яйцо" ,просто фото в паспорте с разных ракурсов выполненно.
                Вот это можно отнести к категории "голь на выдумку хитра" http://www.vallstedt-networks.de/?rundstrahler.htm
                Это когда совсем уж живеться плохо....лепить можно если кроме куска жести и к метра проволоки у вас ничего под руками нету.
                Кризис жанра , ИМХО.
                Исходите из того что антенна на "базе" должна быть ЭФФЕКТИВНОЙ.
                Иное....вылезет в процессе эксплуатации боком.
                Оптимальный вариант облучателя ищите тут на форуме "ВЕКТОР" Вотрой вариант патч от mcWit (тоже делаеться промышленно)
                QUO NON ASCENDAM
                  Возможно учасники форума заметили на моих фото следы припоя на вершинах бикругов в точках нулевого потенцеала вч и соответственно на рефлекторе . Отпишось , там припаивались стойки соединяющие точку нулевого потенциала и рефлектор. Стойки тотже медный провод 1.8мм. Хотелось бы чтобы ктонибудь из колег провел паралельно такойже експеремент , для закрепления моего положительного(субьективно антенна работает лутше с стойками) результата.
                  Послезавтра снимаю свою для упаковки в бокс из под CD дисков. Припаяю стойки, напишу, изменилось ли что нить...
                    Привет, а из какого материала делать рефлектор? и еще такой вопрос: можно ли такими антенами покрыть расстояние в 600 метров?
                      Сообщение от R-TRY Посмотреть сообщение
                      У меня 2 такие антенны на расстоянии 400 метров работают...
                      5 - 6 мегабит туды - сюды ганяет...
                        а рефлектор из чего сделан? а кстати, какой кабель лучше использовать? Радиокабель 50 Ом или телевизионный в 75 Ом?
                          А я свои bi-loop делаю цельными, со стойками в центре. Потом в рефлекторе делаю два отверстия на растоянии 2 мм в которые запаиваю стойки. Оплетку кабеля запаиваю в двух местах - в "вершинах" стоек.
                            Ребят, ну неужели так сложно ответит на вопросы? Хочется же лучше сделать. Можно ли например для изготовления рефлектора использовать латунную пластинку, а кабель брать ВЧ с сопротивлением в 50 Ом?
                              Медь, латунь, бронза, чугун.... все годится, я делаю из оцинковки.
                                я так понимаю что выбор кабеля тоже не принципиален, т.е. можно использовать и тот, и тот? И еще вопрос, согнул-спаял кольца, меряю сопротивление - 17 Ом, хотя где-то тут на форуме вычитал что оно должно быть около 60 Ом. Провод брал медный, 2.5 мм2, это нормально?
                                Последний раз редактировалось R-TRY; 08.03.2009, 08:54.
