Вопрос а какова мощность данной антены что то прозевал я %
Bi-Loop антенна (аналог Bi-Quad)
Сегодня собрал Bi-loop.Впечатления противоречивые.До этого стоял Биквадрат.Вроде все работало.Сигнал примерно от очень низкого до удовлетворительного,в процентах не знаю.Но если держал линк - то мертвой хваткой.Ухудшение ощущал только во времени открытия страниц браузера.Теперь-линк также держит,но страницы начали открываться на половину,или вылезает сообщение об ошибке.Приходится почти постоянно обновлять страницу.Скорость скачивания с рапиды упала ,на биквадрате-120-80.На Bi-loop -1-9кб\c.Также обратил что мой адаптер пытается подключаться к другим точками доступа.Притом неважно закрыты они или нет при этом всем соединение не пропадает.Нет страмблер показывает уровень сигнала гдето -80 dB.На биквадрате -83 dB.Что ето может быть?Широполосность стала шире?И еще вопрос 41мм это диаметр внешний или внутренний кольца.Я сделал внешний.
Для igoritИ еще вопрос 41мм это диаметр внешний или внутренний кольца
Я тоже собрал по инструкции ...паял уже как мог, припаял как кажется весьма отвратительно буду переделывать но руки чисались протестировать. ) овит кучу всего но со слабым сигналом. Сейчас тут словил один линк так что с той стороныстоит я не знаю какая антена но идет с усилением 108 Mb, растояние 660 метров. Уровень скачет и показывает то 5 то 15%
Вопрос имеется еще.
А можно ли всю конструкцию замутить в такую вот штучку?
Распределительная коробка ТУСО 67055
сделана из пластмаса. Внутрь так же думаю может разместить dlink2100 все акуратненько вроде как может получится но вопрос остается вопросом можно ли внутрь помещать антену или нежелательно.
зато боковое подключение кабеля в некоторых ситуациях бывает более удобным.
Прочем все топики и несколько озадачен , scart3 приводил расчет что волновое сопративление кольца 130 ом - пары 65 за счет рефлектора снижается до 60 - и логичный вывод что лучше использовать 50 омный кабель снижения, но и в таком случае получается довольно высокий КСВ более 1.2 однозначно, почемуже в начальной конструкции был применен SAT 703 (75 омный кабель) и автор тамже заявлял что с ним КСВ ниже чем с 50 омным? Два высказывания одного автора и оба противоречат друг другу, так какой кабель лучше ?
И если делать антенну из 6 колец(квадратов) каково будет ее волновое сопративление чем запитывать?
Может применить волновой трансформатор ? тогда какой?
Сообщение от scart3 Посмотреть сообщениеСамое удобное класическое - перпендикулярно рефлектору , с последним вариантом (вход в нулевом потенциале) заморачиваться не стоит.
Вопервых кабель SL6 SAT TV COAXIAL CABLE , а не SAT 703. Есть у вас возможность купить 50ом , у меня нет.
Сообщение от scart3 Посмотреть сообщениеНизнаю этого я не писал.
1.2 это ОТЛИЧНЫЙ ксв.
