Bi-Loop антенна (аналог Bi-Quad)
  • kuslik
    Участник ответил
    Сообщение от drakonus Посмотреть сообщение
    Почему в космос? :)
    ну куда то в сторону альфы центавра наверно
  • drakonus
    Участник ответил
    Почему в космос? :)
  • hex
    Участник ответил
    Судя по обьявленному расстоянию и сигналу на скринах , ваш "супрал 1.2 с билупом" светит в космос.
  • drakonus
    Участник ответил
    Я ведь написал реальную прокачку. Но она правда тоже идеализированная) Но думаю 2.7 должно быть.
    Вот у меня, правда на 1к им на одной стороне фа 20 на другой супрал 1.2 с билупом. Постепенно выжимаю максимум. Сейчас у меня то, что на скринах.
    Мощность на точках по 20Дб.
    Скорость ограничил, так как больше не прокачает.
  • J.Forfun
    Участник ответил
    При отсутствии помех - будет и 20мбит.
    drakonus
    54мбит - это скорость "техническая", реально прокачка максимум 24мбит
  • drakonus
    Участник ответил
    там в любую погоду будет 54мбит, на практике 2.9мб\с с отключенным шифрованием.
  • Alex0704
    Участник ответил
    Подскажите, 2 bi -loop + 2 тд 2100 AP в режиме моста , прошиты blue box. Расстояние 300м, прямая видимость. Нужен стабильный линк 7 - 10 мбит/с в любую погоду. Будет работать?
  • darzanebor
    Участник ответил
    стыкуются 2 кольца, согнул распили, подрезаются, померили... мало... пилим еще...
    диэлектрик воздух между двумя точками =) 3мм где это место показано на фотке...
  • drakonus
    Участник ответил
    Ну вот, там написано 3мм, я хз откуда берутся эти 3мм.
  • J.Forfun
    Участник ответил
    Если вы кабель волновым сопротивлением 50 Ом проденете в трубочку все будет нормально.
    Про 3мм и про 10мм и про 5мм я ничего не понял, нарисуйте.
  • drakonus
    Участник ответил
    Не очень понял.
    Какое решение правильное? То, что я буду делать кабелем и расстояние будет 3мм или я возьму трубочку потолще 10мм и расстояние получится 5мм? Хотя мне кажется что сопротивление измениться.
  • J.Forfun
    Участник ответил
    Правильное решение
  • drakonus
    Участник ответил
    Ладн, буду делать как раньше, кабелем в трубке 6мм ))
    А если расстояние между концами колец будет не 3мм, а скажем 5? Это так для справки.
  • J.Forfun
    Участник ответил
    Не нормально.
  • drakonus
    Участник ответил
    А если в трубке делать, то нормально, если центральная жила будет не поцентру?
