Bi-Loop антенна (аналог Bi-Quad)
    Вопрос: расстояние от рефлектора до излучателя(проволочки) должно быть 1/8 длинны волны, или расстояние до центра проволочки.... как должно быть ? Или толщину проволочки не нужно учитывать?
      От касательной к окружности провода
        не понял. растояние между рефлектором и излучателем в свету ??? или нужно еще отнять 1\2 диаметра провода?
        :sorry:
        PS. извиняюсь конечно но мне не понятно.
          ну как объяснить что такое касательная? это из начальной геометрии 5 класс, ну или наберите в гугле или википедии "КАСАТЕЛЬНАЯ"
            А сколько касательных можно провести к окружности?
            Тем более вопрос был про расстояние
            должно быть 1/8 длинны волны от рефлектора до излучателя.
              Лично для вас: до ближней (из двух) к рефлектору касательной, параллельных плоскости рефлектора )))) О количестве - их конечно, же много, ну очень много ))) - это вы должны знать
              ИМХО все выше само собой разумеещееся...
              а я отвчал про что?
                Велик и могуч русский язык. Но новичкам нужно говорить на простом языке, без заумностей, чтобы потом их на Google не посылать.
                  Останусь при своем мнении - учиться, учиться и еще раз учиться,
                  С уважением
                    Спасибо, за разьяснения. Буду строить на праздниках. А то +-1 мм мне кажется роль играет.
                      11-Model.pdf
                      вот как сделать...
                      в точки питания установлена стойка, она поднимает резонанс антенны на 100 -150 мегагерц
                      при этом антенна становится широкополоснее... если это не нужно стойку не нужно ставить!!!
                      и больше не задавайте вопросов....
                      и она лучше биквадрата
                      Последний раз редактировалось kuslik; 25.01.2010, 01:06.
                      Дима
                        В этой схеме явный ляп(11-Model.pdf).К симметричной антенне в одной из точек запитки подключен асимметрирующий элемент от рефлектора?!А кабель исполняет симметрирование(посредством его проводки через точку нулевого потенциала),как для симметричной антенны.Изменение формы зига(прямоугольной) на окружности даёт мизерную прибавку усиления.Максимальное усиление зиг имеет при длинне стороны 0.375L,что соответствует диаметру окружностей ок.55 мм ,а установка дол. директора поможет привести входной импеданс к 50 омам и всё это добавит усиление антенны почти в два раза(до 9/10 дБ - против 7/7.5 у исходного билупа)
                          нет никакого ляпа
                          работает не хуже биквадрата, а то и лучше...
                          с билупами сравнивать можно
                          мого переделал
                          этот вариант и вайфай хорошо берёт и камеру на 2.7ггц
                          обоснуйте почему она не должна работать =) может нужно на неё наорать и сказать чтобы перестала?
                          Дима
                            Я не говорил,что она не будет работать.Но хуже,по сравнению с правильно исполненной.А то,что она работает на 2.7 ГГц как раз и говорит о том что максимум её усиления лежит намного выше по частоте,чем 2.4/2.5 ГГцЭто нижняя часть её рабочеей полосы частот.
                              а этого я и добивался если честно
                              ибо универсальнее
                              в оригинале у меня не было центральной стойки....
                              а на счёт дополнительного директора можно по подробнее
                              Дима
                                На стр. 23 второй темы этого раздела форума есть в моём посте снимок зига с директором,посмотрите.Коэффициент перекрытия по частоте у зига 1.5.Но 50 Ом он имеет в нижней части рабочей полосы.А максимальное усиление в верхней.Директор позволяет понизть сопротивление антенны на частотах максимального усиления до 50 Ом.
