TL-WA601G фотосесия
    Есть TP-Link WR543G с функцией смены мас адреса но это уже роутер,я даже понятия не имею на чём он собран.
      и зачем мутить с масом чё это ты задумал????? та ладно только поставь гнездо под микруху чтоб пробывать разные прошивки только где их брать вот в чём вопрос???
        Ждем результатов по экспериментах по востановлению ТП линка....
        У меня 601 лежит без признаков жизни.... Правда программатора не имею....
          У меня тоже 2шт 501 на тот свет ушли, тоже прошивка накрылась, но я их оба поменял по гарантии.
            проблема с lpt портом. Сейчас материнки идут со всякими режимами, кроме spp. А он как раз и нужен. Вот так всегда. Буду решать проблему. Ещё и резисторы блин не могу найти на 150 ом. Но ничего, я эту точку доканаю:)))
              А вот вопрос: чтобы залить прошивку от другого устройства нужно чтобы совпали все чипы на которых они построены или нужно чтобы совпал процессор. Короче WA501g на AR2315 + Realtek RTL8201. Нужно чтобы и второе устройство было также построено. Или как???Или достаточно чтобы обои были на 2315 атеросе.
                Одинаковый проц + одинаковые объёмы флеши и ОЗУ. Где то проскакивала инфа, что кто то перешил какую то железку в 501 тплинк и был очень доволен. Вы хотите совершить обратное? Пока не появятся альтернативные прошивки это бессмысленно...
                  прошивки от других точек непойдут даже если их и поставить также малая вероятность даже при совпадении процика и остального железа переделанная прошивка это да.но вот програмист нужен.Кто ищё снимит микруху с исправной 601г и скачает программатором ищё кинет в инет оооо? По китайским сайтам никто негонял с переводчиком а?
                    Кто ищё снимит микруху с исправной 601г и скачает программатором ищё кинет в инет оооо? купи второй тр-линк 601 и скопируй с него содержимое микрухи.
                      ЧЁ притихли? А у меня появился вопрос.Сколько радиоклиентов поддержут две тл601 в режиме Point to Point? скорость стоит 54, естественно все настройки идентичные друг другу защита токо по мас.Инет подходит к одной точке по лан.
                      во чё нашол.Для подключения к маршрутизатору TL-R480T+ через консольный порт (COM-порт, RS-232), настройте программу клиент в соответствии со следующими параметрами:
                      - Битрейт 38400 bps.
                      - 8 бит, 1 стоп-бит, нет четности
                      - Управление потоком: нет
                      - Эмуляция терминала: VT100.
                      - При исползовании HyperTerminal: "Terminal keys", не "Windows keys" Может в терминал 501 и601 можно залезть при помощи проги для роутера?
                        В сети три TL-WA601G.Две настроены как ТОЧКА-ТОЧКА а одна настроенная как МУЛЬТИТОЧКА.соответственно три антенны всего.Вопрос какую прогу или как настроить чтобы обезопасить подключение к нашей сети??И кто сможет дать нормальную прогу для разговоров по сети через микрофон. а то наша Net Speakerphone сильно фонит
                          Оно и так безопасное, так как в сети 3 мак-адреса и другое устройство с отличным адресом не присоеденится. Если вам этого недостаточно, установите дополнительно шифрование. Но это лишнее...
                            хотябы один мак должен быть в каждой точке и только так можно обезопасить сеть.
                              - При исползовании HyperTerminal: "Terminal keys", не "Windows keys" Может в терминал 501 и601 можно залезть при помощи проги для роутера?[/QUOTE]
                              Я через стандартный hyper terminal с такими настройками залазил в 501ж.
                              Менять что то не получается.
                              Вот что пишет через jtag(в архиве):
                                Я не прагромист но думаю что вы как раз сняли jtag с точки. А это скорее даже ваш мас 00 23 CD DD F4 3A 6E C9 Сравните и пожалуста подтвердите его.Если он то даже можно мас менять.А ВОТ как обратно загнать переделанный я невкурсе.а вы подсоеденялись через какую схему?как на 2100?
