Яги-патч
Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеjomy я сам поражаюсь своей наглости, но нельзя ли еще размеры этой антенны на частоту 1940 МГц?
,,, я бы сказал, вы умножаете все размеры с к = 1,2587, но этот метод не реально ...!!!
Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеЯ об этом догадался) Поэтому и прошу плиз)))
Есть много переменных, но в первую очередь это антенна импеданса...
Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеПри масштабировании конечно изменится место подключения питания, что бы сохранить 50 Ом.
ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Здравствуйте! Можно ли эту антенну использовать в качестве облучателя спутниковой тарелки с пересчетом под сеть 3G ? Дача находится в низинке через лес в 3 км от вышки. Пробовал китайскую ягу (14 элементов) - ловит только 2G ( -95 db ), потом собрал сам ягу ( 16 элементов ) - рассчитал по калькулятору яги , стало получше - 2G (-83db ), 3G (-99-103db ) модем постоянно отваливается. Теперь осталось только тарелку пробовать.
Сообщение от bubben Посмотреть сообщениеЗдравствуйте! Можно ли эту антенну использовать в качестве облучателя спутниковой тарелки с пересчетом под сеть 3G ? Дача находится в низинке через лес в 3 км от вышки. Пробовал китайскую ягу (14 элементов) - ловит только 2G ( -95 db ), потом собрал сам ягу ( 16 элементов ) - рассчитал по калькулятору яги , стало получше - 2G (-83db ), 3G (-99-103db ) модем постоянно отваливается. Теперь осталось только тарелку пробовать.
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеОднако просто, что ...
