Такой ретранслятор из 4 точек , 4 антен и 1 патчкорда будет работать хорошо.
Обсуждение точки DWL-3200AP.
Доброго времени суток. Есть 2 штуки 3200ap с прошивкой 2.50. Видимость прямая. Одна работает в WDS, другая в WDS+AP. Мост соединяет 5 отдалённых компов через свич с остальной сеткой. Так же, в сети есть несколько обычных клиентов (адаптеры тоже Dlink'овские). При использовании WEP (а именно с параметром Open system/Shared key) всё работает отлично. Иначе никак. Ни WPA, ни WPA2 не работают(personal). При выставлении параметра [Shared key] вместо [Open system/Shared key] всё тоже накрывается.
Читал в сети, что WDS c WPA не работает. Так ли это? Что посоветуете?
Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеТа же платформа, что на dwl-2100ap, только питание для POE распаяно.
Сама схема чтоли нужна, была где то на 2100 точку, один хороший человек сам видимо срисовал или взял, но там не вся была, а основные узлы.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1282
Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеСама схема чтоли нужна, была где то на 2100 точку, один хороший человек сам видимо срисовал или взял, но там не вся была, а основные узлы.
ps: собствено нашел какуюто схему, её приняли, но я не знаю как она работает.
просьба описать как она работает
Я все тонкости конечно не знаю, грубо только представляю.
Сигнал по UTP приходит на сетевой чип и преобразуется в TTL сигнал, далее уходит на основной чипсет(процессор), в котором есть своя жестко встроенная микропрограмма, доступ к которой можно получить через интерфейс JTAG(отладочный интерфейс), она задает основному процессору начальную работу с SDRAM(озу), Flash(пзу), с помощю JTAG можно напрямую управлять процессором, стирать и записывать абсолютно на чистую Flash, тогда как через консоль можно работать только после начала работы начальной программы загрузчика(BOOT), которая по началу находится во Flash вместе c основной(прошивкой) и конфигурационной программой, из Flesh программа загрузчика при включении точки загружается в SDRAM и уже от туда основной чипсет получает его программу для подготовки начальной работы с остальными модулями, сетевыми и радио интерфейсами, так-же в SDRAM в процессе работы помещаются другие временные изменяющиеся данные. После определения начальной работы модулей, программа начального загрузчика начинает загружать основную программу для полноценной работы, основная программа загружает конфигурационную программу, в которой хранятся настройки основной программы и при необходимости их можно изменить и сохранить.
После процессора данные уходят в радио модуль, как точно происходит работа в нем, я не знаю, возможно кто то еще знающий в этом поможет, если грубо, то происходит конвертация TTL сигнала в радио-сигнал и наоборот, мудулирование, кодирование в соответствии с протоколами работы стандартов 802.11
RF Chip, сокращение от Radio Frequency, что в переводе означает Высокая частота, из этого следует, высокочастотный приемо-передающий модуль на частоте 2.4, 5ГГц
Optional mini-pci module в переводе Дополнительный мини-модуль PCI, просто слот расширения для подключения модулей mini-pci, с основым чипсетом(процессором) соединяется по шине PCI.
Сам модуль подключенный в слот mini-pci состоит из:
Single channel 802.11a Module оr Single channel 802.11b в переводе
Одного канала 802.11a и Одного канала 802.11b
Ну а что вы можете сказать по поводу мощности 3200 относительно 2100? может есть смысл при строительстве станции(3 секторные хочу поставить) использовать 3 точки 3200 с подключенной одной антенной вместо 3 точек 2100? или можно просто перепрошить 2100 в целях экономии и будет все так же?
Сообщение от Andrew6932 Посмотреть сообщениеНу а что вы можете сказать по поводу мощности 3200 относительно 2100? может есть смысл при строительстве станции(3 секторные хочу поставить) использовать 3 точки 3200 с подключенной одной антенной вместо 3 точек 2100? или можно просто перепрошить 2100 в целях экономии и будет все так же?
