Удаленный USB-порт в wi-fi сети, возможно ли?
    Здравствуйте! Задача такая: Имеется сеть wi-fi, с помощью которой необходимо передать на расстояние аудиосигнал (доставить радиопередачу до усилителя уличной трансляции). Решение должно быть очень дешовым, поэтому профессиональные устройства не рассматриваются, зато качество аудио не критично. Есть мысль на приемной стороне установить клиентскую точку доступа в режиме моста, и подключить к ней что-то вроде такого устройства: http://www.dealextremeru.com/p/usb-2...106746?lang=ru А в образовавшийся удаленный USB порт подключить внешнюю USB-звуковую карту, с которой уже снять аналоговый аудиосигнал. Как я понял из описания, данный адаптер поддерживает работу звуковых карт, если подключить к компу витой парой. Но будет ли это работать через радио? Учитывая то, что прямое назначение wi-fi сети, которая собирается использоваться - раздача интернета абонентам, однако использоваться будет для передачи аудио рано утром, когда нагрузка минимальна.
    в точку доступа воткнуть юсб аудиокарту.
    почитать в интернете про internet radio
    http://tplinkmr3020wifiradio.blogspo...net-radio.html
    собрать устройство, сказать спасибо, сделать обзор на русском языке
      Спс за ссылку, жаль что английский не знаю. Насколько смог уловить суть, переведя гугл-переводчиком, мыслю в верном направлении. Нашел еще вот такую штуку http://www.digitus.info/ru/produkcij.../#!prettyPhoto[set]/0/ Ethernet сетевой USB концентратор, полагаю, что при построении радиомоста точка-точка проблем быть не должно. Проблема в том, что возможности построить прямой радиомост нет. Расклад такой: Точка А - здание в котором стоит вещательный комп, точка В - базовая станция wi-fi (находится примерно посередине между точкой А и С) и точка С - здание с трансляционным усилителем. Хочу попробовать подключить точки доступа А и С к точке доступа В в режиме моста, и транзитом через неё гнать трафик аудиовещания. При этом базовая станция B должна продолжать выполнять свои прямые обязанности (раздавать инет). Это нужно по субботам и воскресениям рано утром буквально минут по 10 в день, в это время как правило, абоны еще спят и радиоканал практически не занят. Будет ли работоспособна такая схема?
        все проще, создаете поток в http отправляете его в интернет, потом делает интернет радио и по вафле цепляете его к интернету, в настройках забить ссылку на свою радиостанцию. нужен белый адрес для радиостанции
          Понятно, спасибо! Белый адрес, это статика? Интересный вариант, но не хотелось бы быть зависимым от интернета, да и к тому же у меня ADSL соедиинение с не очень высокой скоростью отдачи. Но если не получится другого варианта, буду пробовать этот. А все таки возможно использовать базовую станцию, как транспортный канал между двумя точками для удаленного USB концетратоа?
            нет, про удаленный юсб забудте. а вот голос прокинуть можно
