БС на Rocket M2 и Rocket M5
    Нет, физически то как раз места и для 10 секторов хватит, а вот по частотам , два сектора на 2,4гц и два на 5гц, эфир то не резиновый
      Сообщение от Xaser Посмотреть сообщение
      Есть такой производитель, камбиум. И в этом году они выпустили новый продукт ePMP 1000
      Стоимость его не на много выше чем UBNT\MT
      В России пока не доступен, но скоро уже будет. У нас уже есть.
      Из полезностей. У них есть ЖПС синхронизация. Причем, в отличии от рокета с GPS, она в камбиуме работает.
      Что она дает:
      1. Разнос ближайших секторов всего на 5 мгц. Т. е. два рядом расположенных сектора могут работать на соседних каналах.
      2. Работа двух противоположных секторов на одном канале. Т. е. для работы конфигурации из четырех 90 градусных секторов нужно всего 45 мгц.
      3. Если еще в округе есть базы на этой-же железке, их можно запускать на эти-х же частотах.
      Стоимость родной секторки 230$. Стоимость родной БС 500$. Стоимость CPE 110$
      CPE может работать в качестве БС, только без GPS, так что можно поставить сектор на CPE, а через время заменить CPE на бс.
      Они выпустили железки на 5 ггц. На 2 ггц, обещают.
        Я так понимаю камбиум это уже почти ваймакс
          Реально будет поставить два сектора на 2,4гц на одной мачте с разбросом по частоте
            ePMP 1000 Это тоже вай-вай, только с софтом от камбиума полноценного... Гибрид ежа с ужом. Вроде как полноценный TDMA на вай-фай железе.
            Камбиум полноценный (например PMP 450), это не вай-макс, отдельное направление. По радио части ближе к фиксированному ваймаксу. По софту у них совсем все свое.
            Если это вопрос, то да, реально. У меня висели нанобридж и лока на одной мачте на расстоянии около метра. Просвет между ними нужно было ставить канала два-три, чтобы не глушил один другого.
            т. е. если бридж на 1 канале, то лока где-то на девятом.
            На шестом глушил один другого. А где-то 8-9 уже почти нет. А с хорошими секторными антеннами должно и ближе работать.
