Нет, физически то как раз места и для 10 секторов хватит, а вот по частотам , два сектора на 2,4гц и два на 5гц, эфир то не резиновый
БС на Rocket M2 и Rocket M5
Сообщение от Xaser Посмотреть сообщениеНет, физически то как раз места и для 10 секторов хватит, а вот по частотам , два сектора на 2,4гц и два на 5гц, эфир то не резиновый
Стоимость его не на много выше чем UBNT\MT
В России пока не доступен, но скоро уже будет. У нас уже есть.
Из полезностей. У них есть ЖПС синхронизация. Причем, в отличии от рокета с GPS, она в камбиуме работает.
Что она дает:
1. Разнос ближайших секторов всего на 5 мгц. Т. е. два рядом расположенных сектора могут работать на соседних каналах.
2. Работа двух противоположных секторов на одном канале. Т. е. для работы конфигурации из четырех 90 градусных секторов нужно всего 45 мгц.
3. Если еще в округе есть базы на этой-же железке, их можно запускать на эти-х же частотах.
Стоимость родной секторки 230$. Стоимость родной БС 500$. Стоимость CPE 110$
CPE может работать в качестве БС, только без GPS, так что можно поставить сектор на CPE, а через время заменить CPE на бс.
Они выпустили железки на 5 ггц. На 2 ггц, обещают.
Сообщение от Xaser Посмотреть сообщениеЯ так понимаю камбиум это уже почти ваймакс
Камбиум полноценный (например PMP 450), это не вай-макс, отдельное направление. По радио части ближе к фиксированному ваймаксу. По софту у них совсем все свое.
Сообщение от Xaser Посмотреть сообщениеРеально будет поставить два сектора на 2,4гц на одной мачте с разбросом по частоте
т. е. если бридж на 1 канале, то лока где-то на девятом.
На шестом глушил один другого. А где-то 8-9 уже почти нет. А с хорошими секторными антеннами должно и ближе работать.
