Внешняя антенна для D-Link DIR-300NRU B7
Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,, Так ... !!! вариант только один или два варианта...
Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеА эт технологический- замеряют радио тракт.
P.S. Все мозги разбил на части, Все извилины заплёл (В. Высоцкий)
Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщениеУ меня так и сделано и работает отлично. Только я выпаял разъем, просверлил отверстие под центр жилу кабеля на его месте, а оплетка припаяна с обратной стороны.Спасибо, интресный вариант, думаю так "излучать" на плату будет меньше, а если не выпаевать разьем ка лучше уменьшит излучение? Интересно услышать насколько очевидны плюсы с внешней антеной от припаявшихся!
Вот здесь http://www.ptipti.ru/dir-300nru-b7-%...D%D1%82%D0%B5/ человек говорит, что разьем на плате с под антенну с микриком, тоесть при подключении внутренняя антенна отключаеться. Кто-то подключал так.
