Rocket Dish - наилучшая рабочая частота
    Производитель написал, что она широкополосна! 1000 Мгц это не хухры-мухры! Так вот какая наилучшая для нее частота? 5,5 Ггц? На приборах проганял кто ее?
    Влад, привет!
    Думаю, параболе пофиг какая частота толи 5200 толи 5800. На усиление(в данном случае) влияет размер параболы и насколько точно выставлен фокус.
      Приветствую! Олег, интересует именно диш! Не в курсах, что в него в фокусе стоит?
        ничего! заканчивается волновод и там рефлектор от которого волна отражается на параболу. Полоса пропускания ограничена только параметрами волновода и его возбудителей.
        По идее, гиг полосы потянет легко!
          ...что воще скажешь про такой вид антенны? Олег, а какую частоту пробовать? Золотую серединку 5,5 Ггц?
            нормальная антенна... многие радиолюбители на свч именно такой тип применяют.
            частоту выбирай "свободную", она самая лучшая!
              эфир чист) есть пару антенн на 5300. Шумы -112
                Мерил антенны от Ubiquiti на векторнике - по КСВ всё ровно как пишут.
                Те антенны, что на 5 ГГц, выше 5,9 не работают.
                По КУ скорее всего гонят, но не сильно (скорее всего +-1,5 dBi), до безэховой камеры не довезли их.
                  диш 34 работает от 4895 до 6150 одинаково ровно проверял на линке около 20км. провалов необнаружено уровень сигнала одинаковый во всем диапазоне плюс минус 2-3 дбм
                  Дима
