Добрый день, суть проблемы в следующем: при включении питания на NanoStation М2 сначала на секунд 5 загораются все светодиоды уровня сигнала, а потом начинают мигать попарно 1-3 и 2-4. Подобная тема была http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9395 все указанное проделал, но счастье не пришло, может в NanoStation М2 есть еще другие нюансы?
NanoStation М2 мигают индикаторы уровня сигнала
Сообщение от luxeon1983 Посмотреть сообщениеДобрый день, суть проблемы в следующем: при включении питания на NanoStation М2 сначала на секунд 5 загораются все светодиоды уровня сигнала, а потом начинают мигать попарно 1-3 и 2-4. Подобная тема была http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9395 все указанное проделал, но счастье не пришло, может в NanoStation М2 есть еще другие нюансы?
Сообщение от luxeon1983 Посмотреть сообщениеНаконец получил новый проц, поменял, КЗ на кнопке ушло, но теперь сразу загорается питание и LAN1 и светодиод 2-3 горят постоянно.....
Как говорят одна голова хорошо, а две лучше - показал проц другому мастеру ..... и таки он нашел один непропай!!!! исправил, и мигания ушли, но в лан не заходит, копаю дальше....
А вообще, коли один непропай нашёлся, значит ещё может есть но не видно. Проверьте транс и его защитные диоды, проверьте целостность обвязки вокруг проца. Прошейте его наконец.
Здравствуйте, очень интересно нашли и в чём причина ? А то у меня лежат 3 штуки rocket м2 с такими же симптомами.
