ремонт NanoStation M2 и Loco M2
    Я бы взялся , но после такого ремонта это капец как то...
    Я не ищю мастера и не спрашиваю мнения по поводу состояния плади до чистки. Мне нужны ответи на вопросы
      На транзюках не вижу выходных напряжений 1.8 и 2в, или замеры делались при снятых транзисторах? Точно вольтировку на флеши не помню(используются 8 ног из 16) но тут явно не правильно(к примеру 10-я нога земля), кстати U2 стоит на линии write protect флеши, что это такое не в курсе и по быстрому найти не удалось. Восстанавливайте питание и проверяйте пайку проца.
      Всего лишь залито флюсом, помыть и будет нормально.
      ПыСы: Тьфу ты, не 1.8в а 2.5 должно быть, зарапортовался что-то.
        Nanostation M2 после отключения света перестала видеться. Снял подключил на столе. Пингуется нормально. Через UBNT Discovery tool видится нормально и IP и название и версия прошивки. Но в интерфейс не пускает. Разобрал прозвонил супрессоры вроде целые. Выпаял их ничего не изменилось. Трансы прозвонил вроде в норме. Проверил все напруги 4,2v на радиотракт, 3.3v основное, 2.0v на LAN порты, 1.8v на оперативу, 1.2v на проц. Память выпаивал. На программаторе прошивал разными прошивками не помогло. В итоге почитав форумы пришел к тому что вроде бы как проц дохлый. Заказ пару процев. Вот вчера получил перепаял его. И тоже самое. Я в тупике. Подскажите что еще проверить. Уже всю плату вдоль и поперек перепроверил. И еще появился один косяк может я чего натворил. Сеть рвет. На 100 мбит не держит обрубает по нескольку раз подряд и падает на 10.
        Ресет тоже проверил там все норм. Также пробовал войти в режим прошивки удерживая ресет. Входит но прошивка не льется. Зависает в конце операции.
          Я сразу изменяюсь , но вот такие горе мастера меня убивают наповал . Почему сразу не воспользовались услугами мастеров ?
            С чего вы взяли что перед вами горе мастера? В наших краях никто близко не соображает в таких вещях. Поэтому приходится заниматься самому.
              А может сначала консольку подрубить?
                +1
                  Сообщение от ks-rus Посмотреть сообщение
                  Форум есть , тут и мастера есть , заплатили отослали , получили рабочее устройство.
                    Речь идет о подключении к RX TX GND ? Где то у меня лежал переходник pl2303 на MAX232, я им давненько не пользовался. Двдишники этим шнуром прошивал в своё время :)Если можно киньте ссылку пожалуйста как подробнее работать с консолью. Попробую подрубиться и снять какой нибудь лог.
                      Не в моем случае. Интересно самому разобраться, тем более, что электроника для меня далеко не чужда. Уже много лет занимаюсь ремонтом электроники. Просто ниша немного не моя. Интересно открыть что то новое для себя. Отсюда и вопросы в данном форуме.
                        pl2303 на MAX232
                        Как это?
                          Сообщение от Astaros Посмотреть сообщение
                          Как это?
                          Переходник шнурок с USB на TX RX
                            Я понимаю о чем речь идет, но можно ссылку или фото вашего переходника?
                              На плате пины расписаны , смотрите с верху c лево
                                Подключился к устройству. В консоль сыпет всякие иероглифы. Пробовал менял кодировку в PUTTY не помогает.
