Остался теперь один косяк. Рвет 100 мбит и работает только на 10. Куда теперь рыть?
ремонт NanoStation M2 и Loco M2
Сообщение от ks-rus Посмотреть сообщениеОстался теперь один косяк. Рвет 100 мбит и работает только на 10. Куда теперь рыть?
Сообщение от ks-rus Посмотреть сообщениеДа, действительно заходит в вебку теперь.
Заработала гадюка.
Непойму теперь. Почему оно заработало. В чем причина. Ведь я пробовал прошивать через TFTP в самом начале. И ничего не получалось.
Ну и плюс, Вы делали перешивку бута? Уверен что нет, а от него много чего зависит.
есессено ))) , а как бы она грузилась тогда ))
Вы командой отформатили флешак перед прошивкой , и залили бут с версии 5.5.6 , а это много значит !
А рвет видимо проблема в трансе или же супрессоры не сняли. Мелочевку проверяйте. может и реальный не пропай ноги быть по лану, игла тут мало поможет. попробуйте пробежаться паяльничком по ногам что к разъему расположены.Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеЧто значит рвёт? В какой момент происходит? При загрузке точки меняется скорость сети при инициализации интерфейсов.
