Здравствуйте! Есть мост между двумя Loco M2, с самого начала на обеих девайсах изменили пароль на вход в настройки точки. Но когда попытались (спустя время) войти обратно в веб-морду, то система выкидывала сообщение "Invalid Credentials", с разных браузеров, с разных пк, чистка кэша делали и т.д. - не помогло. Хотя пароль 100% верный был указан. Залезли на крышу, нажали Reset, подержали 10-15сек, и после того точка, видимо, скончалась. Подключение по локальной сети пишет "Сетевой кабель не подключен", хотя кабель подключен физически, на блоке poe индикация светится, пробовали выключить точку и включить обратно - не помогло. Индикации на самой точке не видно была, т.к. солнце сильно слепило, сегодня полезу снимать, смотреть детально. Скажите, что я неправильно сделал? Есть нужда в сбросе и второй точки на дефолт, но уже боязно ресетить ее через кнопку...
После Reset Loco M2 скончалась?
Сообщение от mdv Посмотреть сообщениеЗдравствуйте! Есть мост между двумя Loco M2, с самого начала на обеих девайсах изменили пароль на вход в настройки точки. Но когда попытались (спустя время) войти обратно в веб-морду, то система выкидывала сообщение "Invalid Credentials", с разных браузеров, с разных пк, чистка кэша делали и т.д. - не помогло. Хотя пароль 100% верный был указан. Залезли на крышу, нажали Reset, подержали 10-15сек, и после того точка, видимо, скончалась. Подключение по локальной сети пишет "Сетевой кабель не подключен", хотя кабель подключен физически, на блоке poe индикация светится, пробовали выключить точку и включить обратно - не помогло. Индикации на самой точке не видно была, т.к. солнце сильно слепило, сегодня полезу снимать, смотреть детально. Скажите, что я неправильно сделал? Есть нужда в сбросе и второй точки на дефолт, но уже боязно ресетить ее через кнопку...
UPDATE! Можно закрыть тему, человек, нажимавший ресет, нажал его так, что попросту выломал и загнал электрод заточенный (им нажимал) по самое не хочу в точку.Последний раз редактировалось mdv; 04.12.2013, 18:18.
Сообщение от mdv Посмотреть сообщениеUPDATE! Можно закрыть тему, человек, нажимавший ресет, нажал его так, что попросту выломал и загнал электрод заточенный (им нажимал) по самое не хочу в точку.
Сообщение от Ferdin Посмотреть сообщениеЗачем вообще лазить на точку когда уже есть POE c reset, всё элементарно просто.
Ferdin, ааааааааа............ в шоке. действительно, поглядел, на рое есть ресет... мда, сплошные маты.
Сообщение от mdv Посмотреть сообщениену, каждому свое. человек, нажимавший ресет хороший ремотник КАМАЗов и прочей крупной автотехники, но точку впервые нажимал, вот и зажал видать по привычке посильнее как для Камазов:derisive:, выкладывать особо нечего в плане фото. Просто отвалилась кнопочка ресета (провалилась внутрь корпуса и болтается там), горит лишь индикатор питания и точка греется сильнее, чем обычно, на мой взгляд. Стоит ли ремонтировать? Или цена ремонта сопоставима со стоимостью новой точки?
Ferdin, купил новую точку loco m2, так вот на poe адаптере в комплекте нет никакой кнопки reset. потому то я и не думал, что эта кнопка есть, т.к. раньше не попадались poe с ресетом.
может кому понадобится на будущее:
модель poe блока gp-a240-050 имеет кнопочку reset
модель poe блока gp-335-240-050 НЕ имеет кнопочку reset
