ТД2100 нет приема
    ТД2100 нет приема
    тд2100(ревА4) АРклиент после перепрошивки (племяш пытался построить мост) перестала работать!Вышку видит 50%.Пинговал.На прием 0 пакетов. Перепрошивали снова в 2.30 и 2.40 эфект тотже.WLAN не моргает.Подскажите что у нее нетак?
    аппаратный reset и перенастройку делали?
      Ресет кнопкой раз 20.Мне почемуто кажется что-то в радио блоке.Либо хрен его знает что!Я в этом железе деревянный.Может эти спецы"су..и драные" своим перепрошиванием шото внутрях убилили?Може эту ТД молотком а???
      Последний раз редактировалось nemec; 09.09.2008, 02:23.
        Токо шо перешивал через FTPprogramer в оконцове выдало (WARNING)Deleting the Product Code File.??? Чевото там нехватает.
          файла pcode
          делай так:
          пуск выполнить cmd
          1. telnet ip адрес точки
          2. вводишь логин пароль от точки
          3. delpcode
          4. переходишь в альфа режим командой alpha (пароль: sdd21234)
          5. пишешь rm apimg1
          6. пишешь reboot
          7. когда точка загрузится жми reset пока не погаснут индикаторы
          8. меняешь ip компа на адрес диапазона 10.0.0.0 (например 10.0.0.2)
          9. далее пункт 1 и 2 повторяешь (но уже telnet 10.0.0.1)
          10. запускаешь TFTP сервер
          11. показываешь в сервере где лежит прошивка в формате .tfp
          12. tftp srvip 10.0.0.2
          13. tftp get имя прошивки.tfp
          14. tftp update
          15. reboot
          16. меняешь адрес компьютера на 192.168.0.51
          17. точка должна быть доступна по адресу 192.168.0.50 (логин admin пароль admin)
          если нет, то делай так:
          http://infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm
            где его взять и чего сним делать?интересно и почему этот файл умер???
              http://lan23.ru/forum/showpost.php?p=14931&postcount=5
                ща попробую.Но шото боязно.
                  http://tftpd32.jounin.net/ тут лежит tftp сервер
                  если сильно боязно, то нужно нести в сервис dlink
                    Шото неполучается.А если через tftp отAcowa все также?Может спец прошиву надо или любую(шил 2.30)?
                      подозреваю, что tftp акова выполняет ряд действий, которые противоречат тому, что я написал выше.
                      что конкретно не получается?
                      я ж не кашпировский!
                        мне кажется шото tftp неправильно делаю.завтра еще помучаюсь потом отпишу свои неправильные действия.Есть где-нибудь мануал как работать с етим TFTP?
