Тут несколько вопросов возникло.... Верхняя антенна. Судя по размерам патчей, она на 2,4 Мгц. Человек посадил патчи на ПКБ, увеличил расстояние до рефлектора тем самым понизил частоту и использует в качестве 3Г. Так? Второе,- PCB, это поликарбонат толшиной 1,5 мм. Так? Если так, то такую толщину по моему найти проблематично. Или может я что не так понал. Объясните бестолковому))
Patch Sector 2
Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеТа, которая на печатной плате,- материал подложки?
Я понимаю, что для этого расчета определенная толщина, но если пересчитать антенну на более тонком текстолите, результат будет лучше, а если его убрать совсем, еще лучше. Текстолит плохой материал, он сильно преломляет радиоволны. Заводские антенны делаются на текстолите толщиной не более 0,5 мм, и это не ФР4)
