Аналог антенны FA-16
    ,,, А что вы можете сказать, что ...
    Это один из давно забытых аналогов :http://www.lan23.ru/wifi/fa16.html
    Давно собираюсь сделать такую на wi-fi диапазон (2442мГц) с 18dbi.
    jomy Сохранились ли размеры и графики КСВ и ДН?
      Вопрос закрываю. Похоже jomy занят, так как ему нравяться делать только "весёлые картинки".
      Только остаётся прогал, открытое место в патч антеннах 3х2. Три пары, по два патча.
      Не буду занимать общественное внимание. Пойдём своим путём. Главное, чтобы было всё пучком ....
        Это "весёлые картинки"...???!!!
        У меня нет файла CST.
        Ибо кто делать то, что я делаю на этом форуме ...?!
        Последний раз редактировалось jomy; 19.11.2013, 22:28.
          Вопрос был по этой антенне.
          Почти два года прошло. Воды много утекло, как говорят. Жаль файл не сохранился.
          Последний раз редактировалось lipton; 29.03.2015, 20:13.
            jomy без обид.
            Просто на таком форуме за много лет мало - почти нет антенн по схеме ( 3 последовательных патча х3 параллельно ) и ( 2 патча последовательных х3 параллельно ).
            Типа этой, только с одним разъёмом, не МИМО
            http://www.lan23.ru/forum/attachment...6&d=1332591850
              Кто тебе это сказал ...??
                Эта антенна интересна своим построением.
                И её не трудоёмко сделать.
                Многие, возможно, смогли бы её повторить, если кто бы пересчитал её для WI FI с публикацией чертежей при высоте патчей над рефлектором порядка 7-9мм.
                Пока работают над расчётом двойного ромба на 17dBi из проводов, т.к. имеется только программа ММАNA.
                При наличии соответствующей программы, вопросов по этой антенне не было бы.
                Мне выгодней купить готовую антенну, чем приобретать программу, притом для разового использования, т. к. антеннами в коммерческих целях не занимаюсь.
                Всё делаю из личного интереса и небольшой потребности в антеннах.
                Последний раз редактировалось lipton; 29.03.2015, 20:14.
                  ,,, TUL, для вас, я повторю эту оптимизацию антенны...!!!
                  хорошо ...?
                  ,,, я думаю, что эта антенна может соответствовать производительности антенны FA20...!!!
                  Что вы думаете?
                    хорошо ...?
                    Хорошо!
                      jomy , прошу вас - не "складывайте" в кучу (в одну и ту же тему) модели ваших антенн - очень трудно потом разделять (я не слежу постоянно за темами)
                      jomy , I ask you - do not "fold" in the bunch (in the same subject) model of your antenna - then it is very difficult to share (I do not watch constantly for topics), it is better to create some order with heterogeneous models. Thank you for understanding.
                        Это реальные размеры моделирования антенны...
                        ,,, без штифта...!!
                          ,,, с землей и h = 5мм...
                            Последний раз редактировалось jomy; 29.03.2015, 20:22.
                              Нужна такая же антенна с размерами элементов,
                              с вибраторами и линией из одного куска, т. е. целого металла, которые можно вырезать из одного куска - листа толщиной 0,5 мм.
                              Высота вибраторов на шпильках/втулках над землёй не менее 7 мм и диаметрами металлическими втулок порядка 6 мм.
                              Иначе с мелкими/малыми размерами высоты над землёй и втулок антенну трудно сделать.
