Аналог антенны FA-16
    ,,, arhitektor71, извините, но я удалил файл ...!!!
    Если вы хотите, я могу перезагрузить его ...!!
    Так что вам не нравится ... ??
    какая жалость! я ищу простую антеннку с большим усилением. около 20 dbi, хочу исполнить её на 5.8 (пересчитаю на калькуляторе). 17.5 dbi маловато. приём ведётся в довольно сложных условиях, были неплохие результаты с 90-сантиметровым зеркалом (офсет), но, уж больно громоздкая конструкция.
    если можно тот файл восстановить (с 9-ю патчами колоколообразной формы - 18.9 dbi) было бы замечательно.
      Сообщение от arhitektor71 Посмотреть сообщение
      Хорошо, но знать, что антенна имеет размеры 240x600 мм..??!!!
        прекрасно! на 5.8 будет вообще маленькой. да и на 2.4 - не сильно большая. для таких параметров очень простая антенна, думаю, это будет определяющим фактором для повторения. благодарю заранее.
          Итак, вы хотите 5,8GHz ... ??
            да, задача у меня стоит на 5.8 GHz (5865 MHz), но я не хочу злоупотреблять и разводить оффтоп, поэтому вполне буду удовлетворён размерами на 2.4 GHz.
              ,,, Не проблема, я сделаю 5,8GHz...!
                от меня Вам огромная благодарность. сделаю в металле - поделюсь результатом. с фотографиями, естественно.
                  Это даже лучше ...
                  Я так понимаю, она не короткозамкнутая ? И какая поляризация тоже интересно.
                  Последний раз редактировалось lexxkin; 27.03.2015, 21:30.
                    Последний раз редактировалось jomy; 29.03.2015, 20:23.
                      Так,,, но, похоже, ..
                      на 5.8, насколько я понял, немного сложнее получить усиление. куда-то 1 dbi потерялся... потери в материале?
                        Я не думаю, что это импеданса ..!!
                          Jomy - это наилучший вариант? может, добавить ещё парочку (2 шт) патчей?
                            Я не думаю, что это необходимо ... уже 90x270 мм
                              понятно. результат очень хороший! если можно - разместите, пожалуйста, картинку с размерами. буду делать в металле. весьма признателен, что уделили мне столько времени.
                                Ожидание немного, пожалуйста ... !!!
