Mikrotik Metal 2shpn спонтанно прекращает раздачу wifi
    Отсутствие знания матчасти и хамство детектед...
      P.S. У вас довольно смутное представление о многих аспектах работы wifi и вообще сетей. Рекомендую немного подтянуть теорию, прежде чем высказывать категоричные утверждения.
      А я шесть лет иженер СПД и не знал, щас пойду заявление по собственному желанию писать. :)
      Хм... клиентов в Access List вы не прописываете?
      А как изоляция клиентов на точке может быть связанна с ARP на нижестоящем маршрутизаторе, ответ прост: "НИКАК"
      Algon, не надо противоречить самому себе!
      Сообщение от kriostar Посмотреть сообщение
      Они сами в ARP падают с помощью функции "Add ARP for leases" это я вам по секрету скажу, а вдруг вы не знали, что есть такая галка :). А биллинг сам рулит кому дать инет через статику, а кому по динамике красивую картинку показать.
      Может ещё на пальцах показать, нет скрины в тему:
      Пока пусть так будет, ничего сейчас в настройках пока менять не буду и думаю что решу эту проблему. Понаблюдаю пару-тройку дней. Кому интересно могу картинок с конфигами нашлёпать (так нагляднее).
        Странно для инженера не знать (например) принципы работы RTS-CTS, спецификации протоколов и т.п.
        Выдержка из Mikrotik WIKI:
        "default-forwarding (yes | no; Default: yes) This is the value of forwarding for clients that do not match any entry in the access-list".
        Смысловой перевод:
        Это значение маршрутизации для клиентов, которые не совпадают с никакими записями в access-list".
        Источник:
        http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless
        Данная настройка имеет эффект только для данного конкретного радио-интерфейса, другие маршрутизаторы тут никаким боком не замешаны.
        Я вас просто просил объяснить, почему эта опция у вас выключена, так что вы зря разводите холивар.
        И вы похоже действительно не слушаете советов, так что дальнейшее обсуждение не имеет смысла.
          Вот я тоже так думаю, пусть конфиг поработает несколько дней и будет видно, насколько успешно всё получилось. Вся ценность любой работы в итоге, а читать можно и "Mikrotik WIKI" и "Мурзилку". Господа давайте ценить итог проделанной работы, а не меряться у кого больше... Вы согласны со мной?
            Уважаемые, извините что давно не отписывался. Мetal-ы заработали, как часы. Основная проблема оказалась в соотношении сигнал/шум, по умолчанию оставлять нельзя, у меня установлено -108 дб.
Название:	Current Tx Power.jpg
Название:	Data Rates.jpg
            Обновился до 6.7 и выкинул лишние пакеты из системы:
            Если есть замечания просьба высказываться, приму к сведению.
              Такая же беда. Работает несколько часов и потом пропадает SSID (вещание сети) Я тут думал что если помагает только перезагрузка устройства то может кто знает как написать или есть готовый скрипт для авто перезагрузки устройства но при условии если пропало вещание (раздача) Тоесть если всё нормально то скрипт не активен а если вещание пропало то перезагрузка. Просто сидеть возле блока питания сутками нет времени. Подскажите может что ещё можно сделать. Устройство Mikrotik metal
                Сделал всё как на скриншоте, вроде раьотает стабильно и сигнал хороший. Вот только не знаю как каналы просканировать на зашумленнось. Сейчас поставил на 9 канал но теперь долго заходит в клиенские устройства в WEB интерфейс. Интернет передаётся нормально.
                  Не подтверждаю. Через пару часов - загрузка процессора 50% и отвал радиоинтерфейса. С учётом того, что металы находятся на улице, а за бортом -35, то версия с перегревом отпадает тоже. Версия о избыточной нагрузке тоже не выдержала проверки - на точке 1 клиент, нагрузка трафиком практически никакая. Результат тот же - отвал радиоинтерфейса. Думаю всё таки можно сделать однозначный вывод о наличии бракованной партии металов. Поэтому, в целях прекращения издевательства над клиентами и собой, пока не кончилась гарантия...
                    Да у меня на одном метале траблы вылезли с загрузкой памяти ОЗУ, как буд-то процесс какой-то крутится, грузит в течении 3-4 дней потом зависает (пока оперативку не займет), может проблема с прошивкой. Кстати снизил у себя соотношение у себя сигнал-шум до 105. Ну и вопрос с браком отбрасывать нельзя, читал где-то что вся первая партия металов вернулась на гарантийку. Ну у меня (по-дереву три раза) работают.
                      давно не заходил.
                      отвечаю. помогло, но не сильно. отвалы снизились, но месяца три назад проявилась проблема кардинального падения CCQ.
                      на днях поменяю блок питания - поставлю от обычного компьютера. на форуме микротика были такие рекомендации.
                        Да мне кажется проблема в просадке напряжения. Показания напряжения командой "sy he pr" далеки от действительности врет примерно на 1 вольт. Сечас под рукой находится блок питания MW DR-100-24, с байпасом на двух последовательно включеных АКБ, соответственно напряжение 27,6 вольта. Регулировочкой ADJ накручено те-же 27,6 вольт. А на микротике показывает 28,5 вольтов. Верить не стоит, это же не измеритель поверенный... Вот и получается что на стандартном блоке ниже 24 в. От компа я бы нестал никогда юзать железку всё же 12 вольт. И как-то не технологично.
                        Примерно вот такая железка :). Только называется DR-100-24. Прекрасно работает букетик из двух аиргридов, маршрутизатора и метал. Питания хватает. Недавно получил ещё три штуки покупал на "Электронщике".
                        P.S. 26 дней uptim-a, когда электрики на сутки трансформатор выключили.
                        По настройкам все практически по дефолту. Так что низковольтный источник подключать нехорошо.
                          Пара принт-скринов напоминаю электрики у нас сильно балуются :)
                          Один микротик, на котором плоховатые линки.
                          Еще микротик, но с линками получше и плотность абонов побольше.
                          Наблюдение продолжаем....
                            Добрый день, коллеги, у меня проблема была проблема с пропаданием WIFI сиганала, решилась установкой режима только N, все остальное по дефолту, после этого первоначальная проблема пропала возникла другая раз в неделю устройство зависает намертво помогает только аппаратный сброс и восстановлением конфига, в момент зависания не вообще все линки тухнут и так раз в неделю.
                            Подключено к круговой 12db антене
                              Доброго времени суток, возник вопрос. Есть графа distance, расстояние не большое не больше 500м (обеспечивает интернетом соседнее здание).
                              Если поменять расстояние на 1 км что-то изменится?
                                V.6.22 *) new RouterBOOT firmware for Metal 2SHPn to improve wireless stability;
                                Похоже пофиксили. Два дня после обновления наблюдаю стабильность в работе.
