не пинайте если спрошу глупость! если в местах 0-ого потенциала поставить стойки короткозамкнутые с рефлектором, антенна соответственно станет короткозамкнутой... (по аналогии с Харченко)
синфазная решётка из 4-х диполей
Сообщение от aleksey19rus Посмотреть сообщениене пинайте если спрошу глупость! если в местах 0-ого потенциала поставить стойки короткозамкнутые с рефлектором, антенна соответственно станет короткозамкнутой... (по аналогии с Харченко)Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДа это так! Но честно говоря, эти нулевые точки никто не искал. Ориентировочно, они находятся в середине диполей.
Сообщение от retro70 Посмотреть сообщениеПо-моему, это не диполи, а монополи, т.е. никакой точки 0 там нету. Причем монополи эти к тому же некратной четверти длины (вроде 2/3 L или типа того). Эта странная длина связана с тем, что ею пытаемся скомпенсировать реактивности возникающие на питающих проводниках (тоже некратной длины), идущих под углами к вибраторам.
А так же внимательно представленную антенну!:to_becom:
Это обычные полволновые диполи запитанные с конца (высокоомного). Линии питания 1/4, если Вы не заметили... Диполи короткие, т.к. близко рефлектор и запитка с конца укорачивают сильно.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
aleksey19rus,можно точки запитки установить на металлические опоры,гальванически связанные с рефлектором(например две стойки диаметром 8 мм и длинной 28 мм,расстояние меж осями 9/10мм).Получится так называемый "СВЧ изолятор с гальванической связью",представляющий собой L/4 замкнутую линию.Однако тогда придётся пересчитать диаметры проводов антенны,т.к. расстояние до рефлекора составит 28 мм и входной импеданс уйдёт от 50 Ом.Это будет короткозамкнутый вариант антенны.Описанный мной запорный стакан при таком расстоянии будет крепиться к рефлектору донышком.
