(Причина: ЦП мертв, отрыв Х ноги)
Приветствую всех и прошу помощи в познании и решении проблемы! Ситуация такова, было 2 роутера один серый другой белый(на данный момент уже под вопросом=) TP-Link WR741ND один от КИЕВСТАР(брендованый) версия на коробке 2.4 на плате ревизия 1.1(образец 2050500145 / GF201 20008) и аналогичный не бредованый сток от TP-Link версия на коробке 2.0 на плате ревизия 1.0(образец 2050500133 / GF201 20008).
Первый от КИЕВСТАРА после грозы, выгорел транс на (3й)4й LAN порт, после его устранения роутер заработал на 1-2х LAN портах + WAN. но неслабо грелся аж прогревал насквозь доску стола толщиной в 1.2см, роут прошивался, и работал впринципи исправно, терминал откликался корректно.Версия ПО как и увторого wr741nv1_en_3_12_4_up(100910).bin.(был отвязан от КИЕВСТАРа)
Второй же пришел тоже после грозы, при включении постоянно горели абсолютно все индикаторы кроме WLAN и слабо замок т.е. последний и очень сильно грелся ЦП, питание на ЦП было 0.80/81 вольта, первое что пришло в мысль проверить флеш, перепаял ее на первого подопытного, флеш жива ПО на месте(последняя версия с глобалки wr741nv1_en_3_12_4_up(100910).bin), да бы удостовериться в полной ее исправности решил сбросить настроики к заводским, обновить ПО на ту же версию и снова сбросить, все прошло на успех МАК естественно соответствовал коробке никуда не пропал. С выпаяной флешью роут вел себя так же, т.е. пострадал ЦП.
В итоге имеем 2 исправные одинаковые флеши с идентичным ПО но разными МАК-ами...
Решил пересадить ЦП с первого на 95% робочего роута, все прошло успешно, все пины схватились и пропаялись, питание на ЦП поступало 2.4-2.5 вольта что было нормой на рабочем роуте, греться стал умеренно, вернул обратно флеш прошитую на первом роуте с которого был пересажен ЦП, роут запустился при вкл загорелись все индикаторы кроме WLAN и замока т.е. последний но он всетаки загорелся через 1сек после включения, потом пошол старт бута все индикаторы потухли кроме питаня, шестеренки и замка, и на этом все никаких ребутов и миганий(фото)...
В терминале(PuTTY) отображается следующий лог(скрин)...
После чего решил еще перенести ОЗУ... Ситуация не изменилась все осталось по прежнему, пробовал обе флеши ситуация так же безизменна(все питания на нее поступают)
Обе флеши обсалютно исправны для перестраховки слил дампы и залил обратно и провел верификацию SPI Prog-ом, пробовал сторонний рабочий дамп так же, пологаю чтото осталось на плате что не пускает згрузчик дальше...
Такая же ситуация была у одного буржуя после грозы http://www.gargoyle-router.com/phpbb...php?f=5&t=4112, но факт смерти флеш, ЦП и озу можно исключить т.к. они заменены на заведамо исправные... В чем может быть еще проблема?
Дампы
Буду признателен в помощи проверки каждого дампа на работоспособность.
Фигурируют соответственно 2 МАК-адреса.
74EA3AE77174----------90F652982E44---------
(DUMPWR741ND_V1.zip) (DUMPWR741ND_V2.zip)
Фото+скрин
Дампы
Фото+скрин
