Добрый день. Подскажите пожалуйста по такой конфигурации
Поменял на TL-WA801N штатные антенны на TL-ANT2415D + кабель TL-ANT24PT3.
Подскажите пожалуйста, как правильно установить эти антенны? На каком расстоянии друг от друга их ставить, обязательное ли условие строгой вертикальной установки (по уровню) и вообще как правильно установить подобное?
И какие параметры настройки в самой точке порекомендуете для максимальной дальности?
P.S.: какой стандарт самый "дальнобойный" - b g или n?
P.P.S: если подключить к каждой из антенн усилитель SH24BTA-N11N 2W 2.4GHz 802.1b/g/n Wi-Fi Signal Booster Amplifier произойдет ли увеличение дальности?
