LTE MIMO патч панель 4G
Эта тема закрыта.
    Попробуйте сделать из провода Ф 1,6 мм. (осветительный 2,5 квадрата)
    Мне кажется 2,1 мм толстоват будет.
      Антенна работает на частотах 2,65 ГГц
      смотреть ...http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9590&page=17
        Добрый вечер!
        Модем Yota
          Доброе утро!
          Может забить на уровень сигнала?
          Или постараться все же чего нибудь сделать
            Добрый вечер!
            ,,, Алекс, MIMO антенны...???
            ,,, ПОЧЕМУ..." чуть лучше чем BDM"...???
            Jomy у меня BDM другая http://www.lan23.ru/forum/attachment...9&d=1378212347
              Добрый вечер!
              Сообщение от 57е Посмотреть сообщение
              А что не дает покоя? На скачивание до скольки разгоняется? Уровень сигнала какой?
              У нас тут у народа до 70-ти подпрыгивало. Но это близко к центральному офису. Там же где-то на высотке и антенна.
              Ну и вафлю халявную зацепить охота. Это 5-6 км по прямой. Четыре секторных по 6-8 квадрат лепить?
              Уровень сигнала очень низкий -92 -95 еще чуть чуть и нет нета. Да и погода очень виляет на тракт. А скорость в скрине это максимум ночью. Yota сейчас все режет особенно торенты и видео. На соц сети хватает и на форуме посидеть.
              А вот этой бадяги у нас тут нет
                Добрый вечер!
                Серб сделал несколько разновидностей антенн. Вроде цепочка из квадратов у серба хорошо описана. Есть даже повторившие с других континентов. Усиление 16-17 dbi на полоску 0,5-0,7 метра. Есть чертеж элементарного сплиттера для сложения сигналов 2-антенн, итого можно получить 9-12 кратное усиление сигнала. Распечатать на А4, наклеить на доску. Набить гвоздиков с учетом толщины провода и аккуратно согнуть на них полотно. дистансеры сделать из фольгированного текстолита. напечатать на нем рисунок, стравить, аккуратно на круге от болгарки убрать участки с медью по рисунку. Установить на рефлектор и закрепить с тыла холодной сваркой. Установить полотно в пазы дистансера и закрепить холодной сваркой. Распаять кабель желательно фторопластовый. Он паяльником меньше плавится, чище работа. На трех сплиттерах можно собрать четыре полотна, это около 26 дбм
                Мне нужна антенна MIMO
                  ,,, Алекс, это моделирование антенны вы сделали...
                    из темы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9590 , если есть что добавить сюда - пишите (номера постов или ссылки с номером поста #)
                      Jomy, а ведь с увеличением расстояния патч рефлектор, полоска ксв значительно расширяется, у меня при 8.5мм, получилось меньше 1.5 в диапзоне 2450-2750
                        ,,,Aleks...
                          ,,,Aleks...
                          Спасибо Jomy, я возьму на заметку, но пока я опять не добираю в усилении минимум 2дби.
                            Ну наконец то хоть до кого то дошло! А я про это писал уже оооочень давно...
                              ,,,Aleks...
                              Панель МИМО LTE2600 Jomy 15V4 Ver 1.1
                              (до 15 правда не тотягивает))) если вытягиваю усиление, то полоска КСВ мне перестает нравиться.
                              Последний раз редактировалось Aleks07111971; 02.09.2014, 21:43.
                                Aleks, чтобы увеличить усиление в направленности антенны, должна увеличить расстояние между патч.
