LTE MIMO патч панель 4G
Эта тема закрыта.
    Aleks, чтобы увеличить усиление в направленности антенны, должна увеличить расстояние между патч.
    Jomy, на сколько мм?
      ,,,0,62....0,975*lambda
        Добавляем директор (как советовал UVE для патча Liptona2600)
        и меняя его диаметр можно получить не только более широкую полосу по ксв, но и два резонанса, попробую поставить их на место. Растояние между патчами нодо увеличивать, а то ксв делает ноги, усиление падает.
        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 03.09.2014, 07:22.
          Мне интересно вы как такую антенну собираетесь собирать?
            Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
            А какие проблемы? Если вы про полосковые линии, то замена их на проволоку, практически ничего не меняет.
              это же гнуть проволоку устанешь.
                Я вас понял. но при штамповке, линии пойдут на уровне патчей, ксв при этом полная жо...
                  Aleks .... это так просто...
                    А график КСВ где?
                      А график КСВ где?
                      ,,, наладили ..
                        Aleks, здесь и конец ...
                        Последний раз редактировалось jomy; 03.09.2014, 17:42.
                          Узковата полоса получилась...
                          Возможно это связано с неоптимальной длиной фазосдвигающих линий.
                            ,,, я просто дайте Aleks, продолжают ... !!!
                              Очень понравилась конструкция! Думаю повторить. Есть вопросы. Соединение патчей и экрана происходит с помощью радиопрозрачного материала вроде пластмассовых болтов? Т.е. отверстие в патчах нужно только для удобного крепления?
                              Далее, если сравнивать данную антенну с подобной:
                              http://bester-ltd.ru/product/4g_antenna_ax2515p_mimo/
                              Они одинаковые?
                              А если взять вот такую, то насколько самоделка ей проиграет?
                              http://miglink.ru/LTE_4g/MiG_LTE_Panel_mimo_2_6-16.html
                                Сообщение от diver52 Посмотреть сообщение
                                Соединение патчей и экрана происходит с помощью радиопрозрачного материала вроде пластмассовых болтов? - Да
                                Т.е. отверстие в патчах нужно только для удобного крепления?-Да
                                Они одинаковые? -НЕТ
                                -Незнаю, пока панелями не занимался, но судя по облучателям, качество никто не гарантирует.
