Сообщение от jomy
Посмотреть сообщение
LTE MIMO патч панель 4G
Эта тема закрыта.
Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеМне интересно вы как такую антенну собираетесь собирать?
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеА какие проблемы? Если вы про полосковые линии, то замена их на проволоку, практически ничего не меняет.
Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеэто же гнуть проволоку устанешь.
Очень понравилась конструкция! Думаю повторить. Есть вопросы. Соединение патчей и экрана происходит с помощью радиопрозрачного материала вроде пластмассовых болтов? Т.е. отверстие в патчах нужно только для удобного крепления?
Далее, если сравнивать данную антенну с подобной:
http://bester-ltd.ru/product/4g_antenna_ax2515p_mimo/
Они одинаковые?
А если взять вот такую, то насколько самоделка ей проиграет?
http://miglink.ru/LTE_4g/MiG_LTE_Panel_mimo_2_6-16.html
Сообщение от diver52 Посмотреть сообщениеСоединение патчей и экрана происходит с помощью радиопрозрачного материала вроде пластмассовых болтов? - Да
Т.е. отверстие в патчах нужно только для удобного крепления?-Да
Они одинаковые? -НЕТ
