Доброго времени. Имеются в наличие несколько 100 мегабитных совковых коммутаторов D-Link DES-1008D и DES-1008D/PRO. Возникла необходимость прикрутить к этим коммутаторам PoE 12-16 Вольт. Как зафигачить на каждый порт PoE я знаю, но вот как запитать сам коммутатор от этого же питания 12-16 Вольт, честно, ума не приложу. Вариант с кренкой как-то для 5-7,5 вольтового коммутатора не катит. Греться будет. Это нужно точить радиатор... в общем, изобретать велосипед...
Во всех таких коммутаторах, не зависимо от ревизии, стоит внутренний штатный стабилизатор на микросхеме AP34063. По даташиту максимальное напряжение питания до 40 Вольт, но + ко всему я ещё погуглил и узнал, что входное максимальное напряжение питания зависит ещё и от обвязки микрухи. Собственно у меня вопрос к тем, кто испытывал коммутаторы на завышенном напряжении... Выдержит ли DES-1008D со штатным входным напряжением питания 7,5 Вольт максимум 16 Вольт или подохнет? Тот же вопрос и про коммутаторы со штатным напряжением питания 5 Вольт. Электролиты, разумеется, я перепаяю на 25-35 Вольтовые.
В качестве блока питания буду использовать блок для светодиодных лент. Нагрузка на порт будет до 1,5 Ампера.
P.S. Господа администраторы/модераторы, по необходимости, перенесите пожалуйста тему в соответствующий отдел, т.к. вопрос может показаться не по беспроводному оборудованию, но через свитч будут запитываться точки доступа.
