Коммутатор DES-1008D + PoE
Эта тема закрыта.
    Доброго времени. Имеются в наличие несколько 100 мегабитных совковых коммутаторов D-Link DES-1008D и DES-1008D/PRO. Возникла необходимость прикрутить к этим коммутаторам PoE 12-16 Вольт. Как зафигачить на каждый порт PoE я знаю, но вот как запитать сам коммутатор от этого же питания 12-16 Вольт, честно, ума не приложу. Вариант с кренкой как-то для 5-7,5 вольтового коммутатора не катит. Греться будет. Это нужно точить радиатор... в общем, изобретать велосипед...
    Во всех таких коммутаторах, не зависимо от ревизии, стоит внутренний штатный стабилизатор на микросхеме AP34063. По даташиту максимальное напряжение питания до 40 Вольт, но + ко всему я ещё погуглил и узнал, что входное максимальное напряжение питания зависит ещё и от обвязки микрухи. Собственно у меня вопрос к тем, кто испытывал коммутаторы на завышенном напряжении... Выдержит ли DES-1008D со штатным входным напряжением питания 7,5 Вольт максимум 16 Вольт или подохнет? Тот же вопрос и про коммутаторы со штатным напряжением питания 5 Вольт. Электролиты, разумеется, я перепаяю на 25-35 Вольтовые.
    В качестве блока питания буду использовать блок для светодиодных лент. Нагрузка на порт будет до 1,5 Ампера.
    P.S. Господа администраторы/модераторы, по необходимости, перенесите пожалуйста тему в соответствующий отдел, т.к. вопрос может показаться не по беспроводному оборудованию, но через свитч будут запитываться точки доступа.
    Последний раз редактировалось KOT; 14.12.2013, 21:03.
    Сообщение от KOT Посмотреть сообщение
    Тут важно что понять - если нагрузка на порт до 1,5 ампера - то бишь 8 портов по 1,5А = 12А и провода UTP5E на 12Амерах 16Вольтах запитывания коммутатора по POE начнут просто гореть, и даже не провода сами, а внутре разъемов отгорать прижимы от обжатого провода и внутри гнёзд обугляца пружинящие контакты.
    1.5А на 16В = 24 Ватта на порт
    12А на 16В = 192 Ватта примерно 200 Ватт максимум
    Считаю, что порт POE не потянет более 2Ампер тока, потом тупо начнёт гореть.. (КТО В КУРСЕ - ПОПРАВЬТЕ)
    Схема будет работать, если ставить 120 Вольт 2 Ампера POE (240Вт) причём нужны импульсные МОЩНЫЕ преобразователи напряжения 120В->16В 15Ампер (запас)
    И на следующий концентратор пробросить не хватит мощи
    Не распространено, но могут быть такие готовые решения
    Если взять 220V, выпрямить, и получить 310Вольт постоянки, то можно сувать их в POE, и 300 Вольт 2Ампера 600Ватт хватит для проброса даже на ещё три следующих свитча. (То бишь 16В 1.5 А 6 портов (8 минус 2 порта - приём передача) = 144 Ватт) 144*4 = около 600 Ватт
    и можно использовать импульсные БП от свичей. 300В -> 5В 1А и для POE для портов - 300В->16В 9А (1.5А x 6 портов) (или от 16В ->5В 1А для свича)
    Более 300 Вольт постоянки нельзя пихать в UTP5E - начнёт пробивать изоляцию (КТО В КУРСЕ - ПОПРАВЬТЕ)
    Если брать 220V, 2А, то 440Ватт хватит только на проброс на один следующий свитч. И возможны помехи в ethernet, (гасить дросселями с линии и конденсаторными фильтрами на самих БП)
    но можно использовать любые БП, хоть трансформаторные, хоть импульсные..
      Благодарю за разъяснение, но я, видимо, не совсем понятно обрисовал картину...
      Мне не требуется запитывать свитч по витой паре. Я из коммутатора хочу сделать PoE разветвитель. Коммутатор будет питаться от импульсника для светодиодной ленты, т.е. блок питания будет соединён с коммутатором проводом 0,3-0,5 метра. Штатное гнездо питания из коммутатора я выпаяю и впаяю на его место провод, а далее пущу питание монтажным проводом по неиспользуемым 4 контактам каждого порта коммутатора. В таком случае у меня будет и коммутатор и PoE на каждом порту. В него я смогу тыкать что угодно, к примеру, ту же прошитую 5210G без её штатного блочка PoE.
      Мне просто интересно, будет ли работать коммутатор от максимального напряжения 16 Вольт при штатном 5 или 7,5 или подохнет? Вот, собственно, и всё
        И кто не знает залезет , куснет проводок и 3.14здец всему и тому кто кусал , а вас потом затаскают по судам и т.д
        Думаю что лучший вариант все-же будет использовать 48в .....
          5-Вольтовые микрухи погорят от превышения как правило 20-25%, от 16В точно сгорят
          Если через модификацию БП -
          Надо сразу даташит читать - не все правильно понимают, чего хотят вопрощающие
          AP34063 Operation from 3.0V to 40V Input
            Перебрал несколько коммутаторов... везде стоит стабилизатор на AP34063, как на 5 Вольтовых коммутаторах, так и на 7,5 Вольтовых. Воткнул 16 Вольт - результатом остался доволен. Самотестирование проходят, сеть работает, стабилизатор ни чуть не греется. Осталось заменить электролиты на 25 Вольтовые. Спасибо. Темку можно закрывать.
