по производительности RB2011L уступает RB951 но у него 8 портов против 5, а если между RB750G и RB951 то однозначно 951 если не нужен wi-fi просто отключить, а по цене одинаково.
Мне 5 портов с головой хватит) Вот теперь мне нужно определится насчет устройства какое взять а то теперь мнения неоднозначные рб 450g или 2011 или 951?
был выбор перед 2011 и 450G, но за счет своего небольшого размера все же поставили 450G
А я снимаю RB450G и ставлю вместо них RB2011. Ибо 450 не тянут, а 2011 тянут. Видимо разные задачи у нас ))
P.S. Кстати с установкой РоутерОС на ПК не так всё просто.
Во-первых драйверов на современную материнку может и не оказаться. МТ конечно постоянно добавляют новые дрова, но явно не успевает за огромным количеством появляющихся материнок и девайсов.
Во-вторых, на обычных ПК мы столкнулись с тем, что при приличной пакетной нагрузке начинают дико глючить сетевые карточки. В итоге единственный комп, на который без проблем стала и четко работает РоутерОС (лицензия), это у нас старенький Xeon на интеловской материнке и с интеловскими-же серверными карточками. Так что мы идею с РоутерОС на компах пока отложили в долгий ящик.
Так что мне тогда только вариант с его заменой на новый да? И скажите а если предоставлю доступ может вы что то сможете в нем сделать так не хочется тратится но количество человек все растет) И скажите что лучше взять тогда что бы хватило еще надолго 2011 или же всетаки 951 тот что 128 оперативки и 600 проц тоже. Он то дешевле в два раза примерно от 2011)
Бывает экономия разумная, бывает неразумная. Я же не предлагаю вам CCR за 1000$, поскольку он вам не нужен. 2011 производительнее чем 450. По поводу 951 ничего сказать не могу, ставили парочку клиентам, но всерьез я его не тестировал, поэтому не знаю, как он в сравнении с 2011.
Последний раз редактировалось Algon; 23.12.2013, 00:58.
2011 у меня используется в основном для подключения удаленных сегментов сети не через нашу магистраль, а через транспорт по сети другого провайдера. Т.е. задачи у него принять тегированный vlan и выдать на локальные порты уже нетегированным. Шейперов и прочих задач на них в этом случае нет.
Ставили и настраивали 2011 нескольким корпоративным клиентам, вот там уже задачи по полной программе: фаер, нат, шейпинг, днс, дхцп и т.д. Иногда еще и балансировка на каналы от двух разных провайдеров. 100 мегабит и до 200 клиентов в таком режиме обслуживают нормально. Думаю потянет и раза в 1,5-2 бОльшую нагрузку.
Ясно а что вы сможете сказать о самом новом Mikrotik RB951Ui-2HND. Просто он стоит почти в два раза дешевле и меньше) Как вот он будет работать насколько я понимаю у него начинка та же?
