145+435Мгц из металлопластиковой трубы
    Вот значит собрал такую антенну 145+435 МГц типа для отдыха. Модель антенны :
    связанные вибраторы №2 145 435 МГц.maa (TNX UR0GT, SK)
    Кратко - идея и параметры к чему стремимся :
ID:	229873 Нажмите на изображение для увеличения.
    Исходный материал в моделе - алюм. трубка диаметром 30мм. В моем случае при использовании металлопластиковой трубы для горячего водоснабжения - внешний диаметр 26мм, диаметр алюм. фольги 24мм. Вибраторы для 435 МГц выполнены из алюм. прутка диаметром 5мм. Нужно учесть, что есть трубы с цельно-вытянутой алюм. фольгой (без шва), а есть трубы с фольгой внахлест (из алюм. листа) - последний вариант не подходит.
    Питание через коаксиал RG-58A\U длина 6 метров. Кабель проходит во внутрь трубы и оплетка кабеля паяется к "нижнему" вибратору (куда заходит кабель), соотв. центральная жила кабеля к "верхнему" вибратору. Расстояние между вибраторами 10мм - срезается внешний ПВХ слой и алюм. фольга до фторопластовой внутренней трубы (при помощи ножовочного полотна или острого ножа). Далее очищаются контактные полощадки на вибраторах для крепления лепестков для пайки кабеля. Лепестки механически крепятся к зачищенной поверхности алюм. вибраторов. Я их крепил через отверстие Ф10мм просверленное между вибраторами. В это же отверстие "выпускается" кабель и паяется к лепесткам. Далее все герметизируется.
    Что получилось :
ID:	229866 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229870 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229871 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения проводились КСВ-метром Alan KW-520 и tsvr Alinko DR-605.
    Первоначально труба была длиной ровно 1метр. При этом :
    Частота КСВ
    147,5 = 1,45
    146,5 = 1,5
    145,5 = 1,5
    144,0 = 1,8
    437,0 = 1,25
    436,0 = 1,29
    435,0 = 1,3
    433,5 = 1,3
    432,5 = 1,2
    431,0 = 1,1
    Далее отрезав вибратор на 145 МГц до значения, указанного в моделе антенны, а именно до 0,942мм :
    Частота КСВ
    147,5 = 1,38
    146,5 = 1,3
    145,5 = 1,3
    144,0 = 1,33
    437,0 = 1,1
    436,0 = 1,12
    435,0 = 1,12
    434,0 = 1,12
    433,0 = 1,1
    На этом можно и остановиться.
    http://www.lan23.ru/misc/145_435_vert/2bvert.html
    толи я отупел в усмерть , толи размер разноса вибраторов на 433 ненаписан
    трубу купил, проил сотвори. кабель запаял, дошло дело до ентих хреновин, и черт ёго знает на скока их от "ствола" то отставлять?
    Последний раз редактировалось Krazy_killer; 19.03.2011, 13:06.
      Между центрами проводов 54мм. Т.е. координаты: 54 / 0 /-54 мм.
      Диаметры в моделе 7/30/7 мм.
      Длины 316/942/316 мм.
      При других диаметрах длины немного изменятся.
        большое спасибо. (тоесть получется от центра до доп вибраторов по 54мм) [по чертежику : все ли я правильно понял?]
        заодно за некоторое хамство извиниться хочу. сто раз говорил себе -проч от компа когда невсебе...
        какбы ее еще короткозамкнуть?
        Последний раз редактировалось Krazy_killer; 20.03.2011, 10:09.
          Ну вроде всё правильно нарисовал! Можно и собирать...
            ну вот наваял сие чудо.
            касэвэ метера у меня нема, но работать стало лучше чем с пипеткой. по карте
            http://kirenskForever.narod.ru/Photo..._centr_fss.JPG
            с тр0 по тр6 на 1вт что на 433 что на 144 отличный конект. (там 5й этаж бетонные стены, и родная ризинка) станции WOXUN KG-UVD1P, у меня кабеля 12метров RG-58 со стремной негустой оплеткой. (можт белден Н1000 вндрить? гыгы)
            вообщем всем спасибо за помощь и поддержку!
              из чего распорки то своял?
              Дима
                та батя давно откудото приволок номерки для одежды времен СССР ,
                толсты кайфовый пластмасс. и гнется легко после нагрева и плавится дихлор этаном и по надрезу ножом лопается.
                ну тут суть в том что мал мала гибкие пласины неметалические скрепить заклепочником , о центру дыра для центровки и о краям чтоб в расклин стяжками притянуть, я даже при термоклеить сами электроды забыл
                зато заакрилил лаком
                  Всё хорошо! Но... Не желательно распорки ставить на концы вибраторов 430. Там находятся пучности напряжения и любой, даже самый качественный пластик в этих местах не желателен. Я бы сдвинул распорки на 1,4 размера вибратора. Ну примерно хотяб 5-7 см. от края. Типа как на фотке VBM, или вот на рисунке красным...
                    о ЁмайО я веть подсознательно то чуял что так надо, но захотелось чтоб не цеплялось.
                    вааще мысля была тока одну распорку сделать и поцентру. ну ладно завтра залезу подвину на 7см от краев. благо там тока термоклей , срезал или нагрел и вперед.
                      у меня труба 18мм по фольге а пруток - резьбовая шпилька 6мм кто пересчитает
                      Дима
                        Твои размеры: длина большой трубы = 975мм (влияние оболочки не знаю, подрежишь по КСВ метру, скорей всего получится около 940)
                        длина коротких = 318мм
                        расстояние междудлинным и коротким = 50мм (по центрам)
                          у меня резонансы через 150 мегагерц получаются, смарю на анализаторе от 120 до 525 мег, тоесть ненастраивается, конечно можно по показометру еще посмотреть по максимуму излучения.... но чето не нравится, почему то директоры резонанс не навязывают свой
                          Дима
                            Мля... Ну чё мне её самому собирать? На х она мне нужна? Ещё и трубы метпласт. нету...
                              да нееее, я собрал, немного вытянул, осталось подстроить, на двойке от 137 до 140 ксв1 и по 1.5 от 130 до 147, на 430 ваще лажа от 410 до 415 ксв 1.4 ниже не опускается и тоже самое где то на 215... в общем чую вибраторы потолще надо, и диполи покороче
                              Дима
